Возможно ли заметить замену блока ЭБУ Renault Magnum Евро-3
Re: Возможно ли заметить замену блока ЭБУ Renault Magnum Евр
после включения зажигания тахограф включается?
Aleksandr28
Нет табло тахографа не светится.Anatoli писал(а):после включения зажигания тахограф включается?
вот и ответ))))
Как же тогда
Даже питания на блок двигателя не проверил ???Aleksandr28 писал(а):.....диагност бегло посмотрев сказал,что возможно проблема с имобилайзером,проводка целая.
Aleksandr28
Он целый день занимался другой машиной,к нашей подключился на 15 минут,сказал что вероятно имобилайзер,вообщем понятно,что нужно смотреть все досконально.valera008 писал(а):Как же тогдаДаже питания на блок двигателя не проверил ???Aleksandr28 писал(а):.....диагност бегло посмотрев сказал,что возможно проблема с имобилайзером,проводка целая.
Денег хоть не взял? А то, если б не форум, цена недосмотра приличная могла бы быть.
Aleksandr28
Машину притянули.Завтра будет другой диагност (говорит что с оригинальным дилерским сканером Renault).Поглядим что из этого получится,отпишусь потом обязательно.Сколько примерно стоит нормальная комп. диагностика автомобиля в целом?Gans писал(а):Денег хоть не взял? А то, если б не форум, цена недосмотра приличная могла бы быть.
а фонари заднего хода светят?
У каждого свои понятия "нормальности" )))Aleksandr28 писал(а): Машину притянули.Завтра будет другой диагност (говорит что с оригинальным дилерским сканером Renault).Поглядим что из этого получится,отпишусь потом обязательно.Сколько примерно стоит нормальная комп. диагностика автомобиля в целом?
Цена очень сильно варьируется - от фирмы, от диагноста, от наличия конкуренции, от географического расположения и т.д.
Просто компьютерная диагностика одной системы от 250 грн.,но у вас стоит вопрос о поиске и устранении неисправности, а тут уже другие тарифы.Aleksandr28 писал(а):Сколько примерно стоит нормальная комп. диагностика автомобиля в целом?
Aleksandr28
Был диагност,отключил программно иммобилайзер и машина завелась. Но теперь горит ошибка VECU 0 00608 09 005
Включеную передачу показывает правильно?
Aleksandr28 писал(а):отключил программно иммобилайзер и машина завелась
видать криво отключил, раз автомобиль ругается на связь с иммо.
Aleksandr28
После мойки машины пропала индикация темперературы за бортом,включенной передачи,и вольтметра. Также горит индикация Дефект 91.
дык и так понятно было что касу вскрывать надо,и диагност ваш 1 на 0 поменял а дальше что делать?не сказал?
