Ошибки FFR
Re: Ошибки FFR
борис писал(а):пришлось под паласом новый кидать.
Спалку не захотел разбирать? а проблема то возле левой ноги керовцы.
Romanof-1
Re: Ошибки FFR
Сообщение Romanof-1 »
борис писал(а):там кстати ерунда такая есть странная. Провода от фишки с кпп выходят одного цвета, а в кабину заходят другого :shock: .Я пол дня искал что где.оказалось в блоке клапанов 1 соленойд сдох,и проводок 60028 от предов до ручки сдох.Самое интересное звонится хад как целый ,но и на корпус звонится . пришлось под паласом новый кидать.
Спасибо,посмотрю!
борис
Re: Ошибки FFR
Сообщение борис »
Anatoli писал(а):Спалку не захотел разбирать? а проблема то возле левой ноги керовцы.
водитель торопился.он хотел и так ехать.я его отговорил.Электричество конечно великая штука.провод звонится ток идет пред горит ,но не сразу, на массу звонится :shock:
