MAN F2000, 19.403 проблема с запуском двигателя
perevoz999
Re: MAN F2000, 19.403 проблема с запуском двигателя
Сообщение perevoz999 »
Анатолий. чего Вы уперлись.? не перед этим действием а в результате.. сначала последовательно и якорь вращается медленно а затем паралельно и якорь вращается быстро. как то так. на стенде проверяется следующим образом: упираем какой либо деревяшкой якорь что бы он сразу не выскакивал и включаем пуск. если обмотка цела то якорь начинает медленно вращаться отпускаем упор якорь вылезает и начинает вращаться с полной скоростью.
NIK999
Сообщение NIK999 »
Zheeka154 писал(а):Стартер после ремонта (замена обеих катушек)
НА нижней катушке проверь проводочек и кстати на проверке могут посмотреть как работает первичная обмотка (малый оборот стартера)
perevoz999 писал(а):Анатолий. чего Вы уперлись.? не перед этим действием а в результате.. сначала последовательно и якорь вращается медленно а затем паралельно и якорь вращается быстро. как то так. на стенде проверяется следующим образом: упираем какой либо деревяшкой якорь что бы он сразу не выскакивал и включаем пуск. если обмотка цела то якорь начинает медленно вращаться отпускаем упор якорь вылезает и начинает вращаться с полной скоростью
perevoz999 +1000. Об этом я и писал выше: не правильно подключили.
