DAX XF 105. Ошибка износа колодок.
rama5017550
Re: DAX XF 105. Ошибка износа колодок.
И где я неправ? Датчик износа на DAF используется для расчета тормозного усилия?
нетrama5017550 писал(а):Датчик износа на DAF используется для расчета тормозного усилия?
А вот это зря.rama5017550 писал(а):Оный провод возле VIC засадить на массу, датчики износа на DAF ниочем.
Щас такие колодки продают "левые" - после замены могут и через 20 тыс просто стереться.
И очень поможет эта лампа износа. Какое бывает удивление клиента, когда снимаешь колодки, а они почти в ноль, хотя реально чел недавно их менял.
А так без лампы износа может проморгать и .... без суппорта и диска остаться.
Михан Николай
100% согласен с автором!valera008 писал(а):А вот это зря.rama5017550 писал(а):Оный провод возле VIC засадить на массу, датчики износа на DAF ниочем.
Владимир Брянск
износ колодок сканер не увидит!!!! надо искать обрыв или датчик износа на супорте перекрутили. если конечно колодки сами без датчиков.
я считаю так: если система на авто установлена, и если ее возможно отремонтировать - это надо сделать! Если хоть три из четырех датчиков износа работают а четвертый "заглушен" так как его допустим слесаря разкрошили - это полюбому лучше чем ничего!
+100..Сколько раз спасали....Если бы не они ... То- диски тормозные,супорта.И с колодками левыми,которые 15 тыс км отхаживали сталкивался,а самое смешное-что востановить их не проблема,да и не дорого...Balamut писал(а):я считаю так: если система на авто установлена, и если ее возможно отремонтировать - это надо сделать! Если хоть три из четырех датчиков износа работают а четвертый "заглушен" так как его допустим слесаря разкрошили - это полюбому лучше чем ничего!
