Диагностика ECAS Wabco на Mercedes ACTROS
Re: Диагностика ECAS Wabco на Mercedes ACTROS
DenisVV,, зачем вы лезите в Кан? у вабко есть кабель для мерсовского 9-и пинового разъема, причем индивидуально этот кабель только для актроса. Так же есть программа выше описанная. в чем проблемма? зачем лезть лечить гланды через попу. На сайте вабко информ все расписано
Спасибо Завтра может попробую, отпишусь. А лезу я так потому что нету у меня круглого разъема для мерседеса. Поэтому только кустарным способом - одним проводком по к-линии.
Тогда в первую очередь надо изучить распиновки диагностического разъема авто.
А с Axor2 дело обстоит также? А то xentry глючит постоянно, а приезжают они с лопнутой подушкой очень часто.
Cotm так и не починили ксюшку?
Программа для диагностики Актрос МП1 "ECAS ENR MB" № 2463011390
если мне не изменяет память то н Аксоре2 стоит кноровский блок пневмоподвески.cotm писал(а):А с Axor2 дело обстоит также? А то xentry глючит постоянно, а приезжают они с лопнутой подушкой очень часто.
Нет на Аксоре2 стоит блок вабко.
И еще вопросик, как быть с аксором2 или атего2 где разъем OBD?
Также ищем в OBD к-линию и подключаемся через панель приборов?
_____________________________________________
P.S. Ну нету у меня разъемов, ну нету...
Поправляю на Аксор 2 стоит блок ENR A 002 446 01 17 производства Сименс. Перепутал с абсным блоком. Вабки нет на втором аксоре. Также там нет К- линии на этом блоке и на диагностическом разъёме тоже нет К-линии ни на подвеску ни на АВС.
А не надо допускать ошибок!
Про ABS да, признаю, писал об одном, думал о другом. Конечно же NR.
Вся диагностика идет через шлюз - INS. просто мне показалось некорректным высказывание
Alex 428, за последние несколько дней замечаю от вас кучу флуда. Советую поумерить пыл.
Вот и меня с толку сбили.Alex 428 писал(а):Перепутал с абсным блоком
И НЕ БУДЕТ!!! Как бывший представитель дилера Mercedes-Benz я прекрасно представляю что есть, а чего нет в Axor.Alex 428 писал(а):на диагностическом разъёме тоже нет К-линии ни на подвеску ни на АВС.
потому что задача - подключиться не к INS, а к NR, используя INS как шлюз. Но я совсем забыл, что речь идет про Axor2. К ним я Wabco не подключал, потому что использовать Star Diagnosis, на мой взгляд, логичнее и проще.DenisVV писал(а):подключаемся через панель приборов?
Alex 428 писал(а):да ещё предлагаете диагностику подвески производить через АБС
сам в шоке от себяacckiy писал(а):Alex 428, за последние несколько дней замечаю от вас кучу флуда.
Предупреждение за флуд!
Здравствуйте дорогие господа!
Имеется авто Mercedes ACTROS 2003 г. вып.
Нужно сделать диагностику ECAS.
Что то Вы, господа, совсем запутались.acckiy писал(а): Но я совсем забыл, что речь идет про Axor2
Для правильного ответа, чтобы не запутаться, вопрос про Mercedes-Benz должны начинаться с VIN.Игорь писал(а):Имеется авто Mercedes ACTROS 2003 г. вып.
Если это МР2, то ECAS там нет. Пневмоподвеской управляет HM, диагностируется Star Diagnosis, или мультимарочным сканером.
Ну и лучше создавать новую тему, иначе все начинают путаться и отвечать не туда и не тем.
Хорошо а как быть с AXOR2 VIN 9500461K412632
Там OBD разъем.
Находим в OBD к-линию, подключаемся к ней, запускаем ENRMBTruck, и О СЧАСТЬЕ - NR на связи??
Там OBD разъем.
както раз пробовал и ничего не вышло((( но проблему так нашёл руками иона пряталась в подушке
