Re: Volvo 1998 плохой запуск
Добавлено: Чт мар 12, 2015 11:36 pm
Теперь остается только поменять датчик спидометра, тахограф, ещё раз щиток приборов, и на всякий случай соединить это проводом ПВС .кэш писал(а):ошибки есть.но при этих ошибках у меня все работало.проводку всю проверил.спидометар перестал показывать.и без него тоже все работало.не пойму.иногда на понижених нормально бывает.попробовал поменять приборку.щас новая стоит толку ноль.раз была такая фигня дело было в приборке.а теперь незнаю.вроде все уже перелапатил.че с ней делать
А по теме так нужны руки в паре с головой и проблема считай пропала...
