daf xf 105 , 460 ограничение мощности
Re: daf xf 105 , 460 ограничение мощности
Насос новый есть, по крайней мере у SCANIA уже появились клапана и насос, как запасная часть, менял на этой неделе, цена вопроса 36т.р. Bosch он и в африке Bosch.
Клиент конечно всегда прав, нравится ездить с AdBlue, велкам, да и денег постоянно завозит, но я-бы отключил. Очень часто возникают неисправности, думаю качество реагента тому виной.
ЗЫ Разбирать Denoxtronic без соответствующей подготовки и тем более диагностического оборудования, имхо, пустая трата времени, насос без диагностики уж точно не проверить.
Так этот DAF замороженный в нижнем был.только не так его заморозили как надо.если любой ингридиент ломается то он просыпается от спячки.денег съекономили блин.
Ну вообще то дозирующий модуль стоит справа перед глушителем. Там только форсунка. А насос находится в самом блоке EAS . там есть подогрев корпуса насоса, подогрев соединительных трубок .Но часто такую ошибку даёт подогреватель жидкости Adblue .Он тоже находится в блоке EAS. в районе фильтра .Крепится двумя винтами, такой цилиндр примерно 80мм длина и 20мм диаметр.
Где стоит дозатор, а где форсунка не суть важно, на SCANIA там-то, на MAN в другом месте, DAF в глаза не видел, главное принцип действия:)
ЗЫ мне многие говорят о бесполезности знания 1939, кстати пример, по AdBlue очень убогое описание кодов неисправности у разных производителей, а если еще и на русском то полная беда, по этому на первых порах, чтобы избежать трудностей перевода делал так:
18DA3DFx и потом смотрел в табличку Bosch, причем для этого способа даже никакой адаптер не нужен дополнительный будет работать на всех тачках с Denoxtronic, возможно и на легковых. Мне знакомый жаловался на свой понтовый Mercedes-купе, который уже три раза в сервис из-за мочи на эвакуаторе за 200км ездил
Поэтому и написал про насос, а не про дозатор. Подогреватель насоса стоит внутри блока и представляет собой электронагреватель, дозатор греется антифризом. А что там на самом деле за ошибка у бориса, один Davie и наверное KTS знает. Кстати мона попробовать XCOM от скании к DAF/MAN подключить - тесты по моче погонять, там они на порядок лучше чем в MAN, Volvo, в DAF не видел.борис писал(а):Вообщем AdBlue дала ошибку по подогревателю насоса.я до него долезу?
Беда какая то с этой мащиной приехал водила забирать центральная понель потухла не горит.реле что ль какое вышло из строя
коробка автоматом переключается?
Да все переключается а центральеон табло не рабртает.и при выключенном зажигании горит ручник и нерабртают часы.с машиной кроме диагностики и прозвона кан линии не снимая фишек нечено не делал.
Всё управление и информация на DIP идет по CAN. Сними щиток проверь питание на разъёме и прозвони CAN, бывают в жизни совпадения.
если кабину поднимали, а канистра течет.......то замена VECU, и если повезет то еще и ECAS
Очень может быть.Но ECAS утонет первымBalamut писал(а):если кабину поднимали, а канистра течет.......то замена VECU, и если повезет то еще и ECAS
С компа все экраны работают.в кабине постоянно горит свет .преды все целые.
неповерите!? вчера проводил активацию правого поворотника.вроде провел все горит вышел все потухло.сегодня вспомня отэтом провел ее еще раз и сразу ожил зуммер и все само собой наладилось.Я в шоке толи TEXA напрощание чего блоку нехорошего сказала толи сам VECU обиделся при активации.Спасибо большое за помощ .насос AdBlue менять я не стал по вашем советам нелезу туда куда не знаю.
Всем доброго времени суток!
Приехал DAF XF 105.460 Проблема с ADBLUE из диагностики только Autocom CDP+
До меня всю систему промыли залили новую жидкость, сменили фильтры, хватило на 12км
куда копать, с расшифровкой ошибок по мойму расшифровала прога криво
https://yadi.sk/i/60fVKV0MjHWug
По ссылке результат диагностики...
Копать в сторону изучения работы системы. Номер ошибки Autocom пишет правильно.dr.billy писал(а):Всем доброго времени суток!
- romka97
Возможно в дозаторе нехватает запчастей.
