Страница 2 из 2
Re: Mercedes-Benz Axor: не работает круиз
Добавлено: Ср фев 11, 2015 1:44 pm
Если ABS передает сообщение о неисправности, круиз не работает, но конечно Мирчудес это вещь в себе, м.б. в нем не так?
Добавлено: Ср фев 11, 2015 3:05 pm
борис
вообщем на хх круиз работает прибавляет сбрасывает.с машины удалось вытащить 2 ошибки.FR3130 Ins3720.а вот когда в ABSвходиш на панела пишет недоступно.текса дала в диагностике приборки износ омывателя тормоза
датчик неисправен.3720. и еще ошибка в VDO кан электронного блока INS но ошибка была желтая. ну и датчик фильтра/уровня охлаждающей красным горит водитель убирать не хочет.Круиз не включается именно в движении.
Добавлено: Ср фев 11, 2015 3:13 pm
Тебе же сказали:
sergeyzzr писал(а): если механика обучаем сцепление .
Текса это делает.
Добавлено: Ср фев 11, 2015 3:20 pm
борис
cotm писал(а):Если ABS передает сообщение о неисправности, круиз не работает
абс выводит сообщение по датчику износа если я правильно понял поэтому его необходимо убрать?
по тексе это называется инициализация старого сцепления? есть какой нить билютень?
Добавлено: Ср фев 11, 2015 5:34 pm
борис
Убрал ошибку по датчику износа путем замены поочередно всех.теперь абс светит желтым.непонимаю
Добавлено: Ср фев 11, 2015 6:23 pm
Alex 428
На холостых оборотах зто не круиз. Он будет поднимать только до 900 об. В дасе правый переключатель можно помониторить в фр. Темпомат называется. Коробка механика в моем понимании это кочерга и педаль сцепления. В действительных значениях может быть только вкл и выкл. А датчик перемещения на пгу вообще может быть и не прописан..Зависит от варианта комплектации. На атегах к примеру сцепление вообще не учавствует в работе круиза. Датчики износа накладок никак не влияют на работу авто. Только информация о состоянии накладок.
Добавлено: Ср фев 11, 2015 8:52 pm
борис
ну тут мнений много приходится всех слушать.текса инициализацию провести не дает т к пишет что нет датчика перемещения на пгу. даса у меня к сожалению нет. что еще посмотреть незнаю.не может же датчик воздушного фильтра влиять на темпомат?наверное отдам машину клиенту назад пусть едет к саецам с мерсовской диагностикой
Добавлено: Чт фев 12, 2015 11:52 am
борис
вообщем если левый переключатель потянуть на себя обороты повышаются ,если переместить вверх то обороты возвращаются на хх.если вниз то на панели загорается круговая стрелка (там этих положений2) можно сделать вывод что сам переключатель работает исправно.обучить тексой сцепление не понимаю как .
Добавлено: Чт фев 12, 2015 11:54 am
борис писал(а): т к пишет что нет датчика перемещения на пгу
борис писал(а):обучить тексой сцепление не понимаю как
Загляни на ПГУ: есть фактически датчик перемещения или нет. Если нет, то и обучать некого
Добавлено: Чт фев 12, 2015 3:10 pm
Alex 428
Наверное правый переключатель. На себя его тянуть, то первое положение включает заслонку на выхлопной трубе, второе положение включает декомпрессионные клапана. А вот если вверх его потянуть то он поднимает обороты на стоячей машине максимум до 900, вниз опускает.
Добавлено: Чт фев 12, 2015 5:35 pm
борис
ну это смотря кто как сидит...
