диагностика не показывает активные ошибки на DAF
Re: диагностика не показывает активные ошибки на DAF
Anatoli писал(а):
valera008 писал(а):EBS смотреть нужно в движении
а как вабковская прога даст посмотреть в движении? вот текса в этом вопросе помогает. Но проще послать водилу проехатся и потом посмотреть неисправности.
Во-первых, у спрашивающего куча диагностик
faza763 писал(а):...., такие действия проводил тестерами WABCO, AUTOCOM, TEXA результат один и тот же, ....
Во-вторых, что мешает посмотреть скорость датчиков абс вабковской программой ????
valera008 писал(а):Во-вторых, что мешает посмотреть скорость датчиков абс вабковской программой ????
то,что нужно поднимать поочередно колеса и смотреть показания,если тест запущен и автомобиль движется всеми колесами,из диагностики сразу же выкидывает.
syava писал(а):....если тест запущен и автомобиль движется всеми колесами,из диагностики сразу же выкидывает.
Ключевое слово - если )))
А вот если тест не запущен (еще не нажал кнопку "запустить"), то показывает скорость всех колес без проблем.
Я так смотрел на прицепе с четырьмя датчиками - поднимать колеса лень, отправлять прицеп кататься - времени нет.
Заходишь в тест датчиков - водила едет- сразу видно какой датчик не показывает (в случаях когда проблема проявляется на низких скоростях).
Немного не удобно перемещаться с компом рядом с прицепом, но это в случаях, когда сильно оперативно нужно выявить косяк )))
Это я про ТЕБС !!!
А в Дафе (Ебс евро который) вообще проблем нет - включаешь "данные измерения - колесные датчики" - и катайся смотри на все датчики сразу
Речь о каком приборе? вабкой у меня ни разу не получалось
valera008 писал(а):А в Дафе (Ебс евро который) вообще проблем нет - включаешь "данные измерения - колесные датчики" - и катайся смотри на все датчики сразу
только поехали и сразу обрыв связи,текса без проблем,на ходу при любой скорости показывает. Еще на ходу Тексой можно зайти в блок ЕБС а вот Вабко впускает только при полной остановке авто.
zema
Сообщение zema »
самое смешное,что autocom зтот тест делает на раз,два.против вабки ничего не имею(не работал)но чесно говоря после всего прочитанного ,хотелось бы большего от дилерского сканера...,а
с дафом с одним у меня такие-же проблемы,нет ошибок,ни после техи,ни после autocoma, а ошибка желтым горит после пробной поездки и не тухнет,а при повторной диагностике-ошибок нет.тоже один такой попался....кстати у тебя не праворульный он был?
romka97
Сообщение romka97 »
В активациях пробовали поморгать "лампочками"? Может там VIC виноват?
zema писал(а):хотелось бы большего от дилерского сканера.
чего уж больше! ...... ты же не работал WABCO то зачем "требуешь большего"? А "писанина" - ниочем...... :twisted:
Да есть косячек у вабки, по скоростям колес но не так уж это и важно - проехался с машиной и увидел активную ошибку по конкретному датчику
Balamut писал(а):Да есть косячек у вабки, по скоростям колес но не так уж это и важно
Это не "косяк", а требования техники безопасности.
