EBS 2.2, Renault Premium 2004
trufanov
Re: EBS 2.2, Renault Premium 2004
Сообщение trufanov »
Масса была.
Проблема решена заменой блока EBS.
Если у тебя два блока ведут себя одинаково, то где то не там ты измеряешь...
Просто попалось два блока с одинаковой болячкой.
Паха писал(а):Не понятно ничерта, как можно мерять напряжение со снятой фишкой с Блока ЕБС? Эт что за бред? Тут 2 Варианта, либо модулятор либо провод. Быстрее Рено сгорит чем блок ЕБС выйдет из строя. :mrgreen:
Точно так же думал один мой знакомый диагност с рено-сервиса.
И (проверив проводку) по привычке сказал "меняйте модулятор".
Потом все очень удивились, что новый модулятор все так же не работает.
Потом была замена блока ЕБС !!! и .... все заработало )))
P.S. Вероятность выхода блока ЕБС очень низкая (может 1%) но она есть !!!
На Премиумах тоже встречал,только проблема была по прицепному,отваливался иногда....
вчера на дафе ( ЦФ Е5) задний модулятор тайм аут, проводка в принцыпе нормальная, но каны меж собой и с плюсом питания звонились 300 кОм, и этого хватало, что бы валить кан. кабель просто заменил и всё.
Я кабель кидал прямой ПВС на клапан прицепа,а сбои всеравно были!
romka97
Сообщение romka97 »
Активацию педали тормоза , после удалить ошибки, делать пробовали?
romka97 писал(а):Активацию педали тормоза , после удалить ошибки, делать пробовали?
Речь шла о EBS 2.2,
