MAN TGA 26.410 не заводится
СаняАрх
Re: MAN TGA 26.410 не заводится
Сообщение СаняАрх »
А какой именно слева? Если не трудно подскажите номера разьемов!
Включите зажигание и дергайте жгуты проводов (нужно два человека,один дергает,другой смотрит)
Alexx60rus
Сообщение Alexx60rus »
Дергай так чтоб вырвать с корнем, тогда ремонт дороже будет. Тебе смотрю работать не нужно? Отдай машину в ремонт, не яби мозги людям.
Паха
Сообщение Паха »
Можно попробовать на Кан одновременно и 24 Вольта и "-" подать. Пробьет если где-то гнилые провода. :mrgreen:
СаняАрх
Сообщение СаняАрх »
Alexx60rus писал(а):Дергай так чтоб вырвать с корнем, тогда ремонт дороже будет. Тебе смотрю работать не нужно? Отдай машину в ремонт, не яби мозги людям.
я понимаю что до хера умных, вот именно что надо работать и делать нужно самому, т.к ремонтников у нас в городе по манам нет, а другие никто не берётся. Если вам лень помочь человеку, то смысл вообще писать.
СаняАрх
Сообщение СаняАрх »
syava писал(а):Включите зажигание и дергайте жгуты проводов (нужно два человека,один дергает,другой смотрит)
таким макаром уже пробовал, нужного жгута не выявил, звонил вчера в Питер, общался с диагностом, он подсказал, нужно смотреть слева жгут самый толстый, который идёт сверху по раме, завтра буду смотреть
борис
Сообщение борис »
Паха писал(а):Можно попробовать на Кан одновременно и 24 Вольта и "-" подать. Пробьет если где-то гнилые провода.
вот это вот зачем писать .а если человек возьмет да и кинет на кан 24вольта?
начинай со жгута который идет от моторника вскрывай и с пристрастием каждый проводок прозванивай и просматривай.
борис писал(а):вот это вот зачем писать
А вы знаете другой метод проверки проводов под нагрузкой? поделитесь. если не балбес и знаешь структуру авто, то так и делаеться. отсоединяешь разъёмы и
и фарную лампочку туда.
Alexx60rus
Я вот так и не понял - главное реле поменяли или нет? 15-я клемма доходит до моторника? Цель действа- починить окончательно или завести чтоб доехать до сервиса?
Это всё к чему - я готов тебе удаленно завести твою шайтан-арбу, но только для самостоятельного передвижения к месту ремонта. Это хлеб ремонтников, ни чего личного.
что мешает вытащить кан с моторного жгута и затащить туда новую витую пару. также советую заменить провод 15 клемы на моторник.
