Страница 2 из 2
Re: Не заводится Actros 2448 1999г.
Добавлено: Пт дек 26, 2014 3:18 am
Gans
Верно, этого нет. Завтра отпишусь. Еще раз спасибо!
Добавлено: Пт дек 26, 2014 3:46 am
sergeyzzr
fR не нужно отсоединять 3аведенное авто бе3 него глохнуть не будет , а вот с питанием на MR у актросов такого года проблема, 30 клемма + 15 тоже проверить нужно , и еще ра3ъем на самом блоке MR проверить , ломают его часто...
Добавлено: Пт дек 26, 2014 10:06 pm
Gans
Ключевая фраза темы:
borisich-a писал(а):на моторник должны обязательно быть 2шт. кл30 ,2шт. кл31.
Был коварно перетерт и лежал на металлической трубке под стартером провод, идущий на 11-й пин МР. Спасибо огромное, Новый год спасен
Добавлено: Сб дек 27, 2014 3:03 am
sergeyzzr
11-й масса их 2 бе3 одной работать авто будет , весь жгут от стартера до MR вскрывать и смотреть надо .. выводы преждевременные ...
Добавлено: Сб дек 27, 2014 3:23 am
Gans
sergeyzzr писал(а):бе3 одной работать авто будет
Сергей, в моем случае, что и завело в заблуждение, блок-на связь выходит, статусы отображает, даже иногда заводится и тогда работает, диагностика указывает на периферию и связи. А дело в массе! И, вроде бы, эти массы в блоке раздельны!! Проблема окончательно ушла: заводится даже без прокачки, работает адекватно, ошибок теперь нет!
Добавлено: Сб дек 27, 2014 3:49 am
BOSHYA
![/quote],
Вот вот, в ту суботу подключал новое втягующее - вчера приехал сгорело... Буду вскрывать жгут от стартера до Мр , ведь ключик 3074 так себя не ведёт?
Добавлено: Сб дек 27, 2014 12:55 pm
Может и втягивающее дерьмовое попалось. Весной с помощью Кости Kolduna оживлял один бус. Блок упорно не включал стартер и писал ошибку по 50 клемме. Стартер был новый, на прямую от АКБ на втягивающее - запуск был. Контролька на выходе 50 с блока нормально горела. Проблема оказалась в стартере, который был от митцубиши, а именно в маленькой релюшке. Установка реле от старого стартера и пуск пошел.
Добавлено: Сб дек 27, 2014 2:03 pm
Gans
Выход на втягивающее-это пин 12. При отсоединенном малом разъеме и подачей на этот пин + стартер должен крутить.
Добавлено: Пн дек 29, 2014 2:52 pm
Gans писал(а):Выход на втягивающее-это пин 12. При отсоединенном малом разъеме и подачей на этот пин + стартер должен крутить.
Если сопротивление промежуточного реле не такое как нужно,то код проходить не будет,хотя стартер может и вращаться!
Добавлено: Вт дек 30, 2014 12:33 pm
BOSHYA
В общем как всегда перетерты провода и красный с 50 сношались переодически
Re: Не заводится Mercedes Actros 2448 1999г.
Добавлено: Вт дек 30, 2014 2:48 pm
vadim000
помогите советом пж. мерс 814 с насос форсунк. --провел ремонт стартера,+чистку отстойника подкачки,авто завел после 10мин.работи заглушил,через 30 мин не завел, сутки сек__с нечего не дали. вопрос клемы на стартере могут ли быть причиной,
еще кнопка пуск на двигателе не работала отошол разем на тн сломан замок, поправил кнопка работает, соляра закачена, пуска нет (раньше при утечке соляри прокачка занемала мин 30)
Добавлено: Вт дек 30, 2014 4:03 pm
gricalex
