Прошивки для блоков: APM на Renault
Re: Прошивки для блоков: APM на Renault
Вопрос не понятен.
...Кто-нибудь может помочь с прошивками APM?
Смотри ЛС
есть такой образ,
в принципе это могут и AUTOCOM, и JALTEST, и TEXA
APM два типа: один KNORR-BREMSE другой RENAULT, внешне сложно отличить. у нас рядом официалы завалили APM. залили в APM KNORR-BREMSE прошивку RENAULT. и все. блок умер. интересно как AUTOCOM может прошить APM - я такого не встречал?
KNORR-BREMSE убрал из списка продуктов APM который шился только их диагностикой NEO. Была попытка навязать дилерам свое оборудование, но не взлетело. Сейчас вероятность напороться на такое изделие околонулевая.
а такой вообще был??rama5017550 писал(а):KNORR-BREMSE убрал из списка продуктов APM который шился только их диагностикой NEO
и кто навязывал?? Каждый производитель старается поцепить как много больше флагов на станциях, для этого обязывает приобрести диагностику. Все остальное - бред сивой кобылы.rama5017550 писал(а):Была попытка навязать дилерам свое оборудование
Был, был.Виталий писал(а):а такой вообще был??rama5017550 писал(а):KNORR-BREMSE убрал из списка продуктов APM который шился только их диагностикой NEO
Не могу сейчас найти этот pdf-файл.
С описанием того какие APM будут прошиваться только кнорром.
А вот - была уже тема на форуме
http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=13&t=3707
толчем далее воду в ступе собирая сказки ........ причем тут вообще "залили-розлили" и так далее?!(прошивку какой-либо диагнозой) Диагностика прошивку всю не льет, а льет область с некоторыми данными - основная часть прошивки в проце при этом "не трогается".......При этом всем при изменении серии АПМа изменили, скорее всего, пару бит данных, дабы "старая" прошива "не лезла" в новый АПМ (железо в тех что попадались мне внутри идентично!)......
Если взять прогер и переписать "камень" (проц) полностью (или же частично), ему будет пофигу что вы туда "затолкали" старую прошиву.....но тут есть куча нюансов....
....... "на пальцах так как-то" а в реальности - имея диагностику которая то все делает через разьем диагностический зачем мучится с прогером?
И после "уваливания" АПМ-а любой из диагностических девайсов (и Autocom тоже
) они всегда "поднимались" вливанием правильной прошивки.......
- GariGrec
А кто нибудь пробовал перепаять проц и епром в б/у апм. Не имею физической возможности отправить магнум к дилеру
Так там всего один процик
А зачем такой маразм нужен, просто переставьте плату с куском корпуса...GariGrec писал(а):А кто нибудь пробовал перепаять проц и епром в б/у апм. Не имею физической возможности отправить магнум к дилеру
Если конечно старая не уплыла...
а если новый и на гарантии?
А о какой гарантии речь если паять собрались?Balamut писал(а):а если новый и на гарантии?
нужны прошивки тогда в личку
