ищу мануал на renault premium 460dxi 2010гв
Re: ищу мануал на renault premium 460dxi 2010гв
PSID 76 Смотрите показания положения педали тормоза в дате в процентах, и напряжение с датчиков педали тормоза, при напряжении менее 0,3в и более 4,6 в. формируется ошибка. Ошибка не стирается пока не перейдёт в статус не активной, а в статус неактивной судя по проблеме она переходит после каждого перевключения зажигания и до первого нажатия на тормоз. Смотрите датчик перемещения педали тормоза, скорее всего он отъездился. А плюс к этому ещё ошибки шины, то смотрите разъёмы на предмет озеленения
да .там датчику одному хана ,весь кран изза куска пластмаски менять
мануалы на рутрекере висят
может скинешь ссылочку с мануалами для dxi 10го года (евро 5)...du_val писал(а):мануалы на рутрекере висят
провода к подпедальнику проверены? При большом желании попробовать пропаять шлейфы на нем......но в основном замена подпедальника вкуче
Эпидемия с подпедальниками началась. То man, то volvo приезжают с ошибками.
что значит началась? У меня в ящике (с тех что оставляли) за два года их больше десятка валяется причем с разных машин с ЕБС 5
