AS-Tronic MAN TGA - ошибка по датчику оборотов вход.вала
- zloi_krolik
Re: AS-Tronic MAN TGA - ошибка по датчику оборотов вход.вала
манвис открой и посмотри, неужели так сложно мозгом шевельнуть? А не просить других это делать за тебя.
Там расписано и сопротивление и вид его и как он рабоиает.
нету в манвисе. Точно не помню где-то 1156 ом. И ещё встречал парни ставили датчик с АБС крепление один в одинzloi_krolik писал(а):манвис открой и посмотри, неужели так сложно мозгом шевельнуть? А не просить других это делать за тебя.
- zloi_krolik
Сопративление индукционных датчиков от ~800 ом до 2кОМ, если не попадает в данный диапозон, значит труп. Его сопративление как было ранее сказано схоже с датчиком ABS в ступице.
- zloi_krolik
Перелистал весь вис...и правда нет инфы о сопративлении.
хотя могли бы написать по роботу там вообще ничего полезногоzloi_krolik писал(а):Перелистал весь вис...и правда нет инфы о сопративлении.
По роботу ZF пишет
Уверен в чём? Если про сопротивление,то на все 100%. А ты сколько намерял?dannilla87 писал(а):Ты уверен,а то не хочеться покупать датчик за свои деньги,вдруг это неон.igor-dvs73 писал(а):~1000 Ом
Машинка уехала,поставил туда датчик абс и о чудо,после всех процедур(переборки пгу,переборка и регулировка огранечителя)кпп включает скоростя без толчков,и трогается мягенько.Водитель счастлив))
Кстати про датчики,не когда не знал что на некоторых индукционных датчика имеет роль полярность,например датчик коленвала на САТ.
- zloi_krolik
Первый раз слышу чтоб от датчика абс коробка пиналась...вот чтоб туже включялась это да.
яж говорю они одинаковы .поздравляю с победой. А вот датчик температуры который рядом стойт чем заменить можно .он у меня постоянно -9 кажетdannilla87 писал(а):Машинка уехала,поставил туда датчик абс и о чудо,после всех процедур(переборки пгу,переборка и регулировка огранечителя)кпп включает скоростя без толчков,и трогается мягенько.Водитель счастлив))
