Страница 2 из 2
Re: VOLVO геометрия турбины
Добавлено: Вт сен 30, 2014 8:51 pm
нассин
почему нельзя заглушить егр?
Добавлено: Ср окт 01, 2014 2:27 am
Norfolk
Скинь коды в вольвовскком формате, раз они активные, считаешь с дисплея. Турбину проверить можно включив зажигание, в этот момент она передвигает кольцо в крайние положения (должен быть ровный звук без щелчков).
Добавлено: Ср окт 01, 2014 3:59 pm
нассин
Norfolk писал(а):Скинь коды в вольвовскком формате, раз они активные, считаешь с дисплея. Турбину проверить можно включив зажигание, в этот момент она передвигает кольцо в крайние положения (должен быть ровный звук без щелчков).
спасибо за отклик
машина приедет через неделю.2года эта вольво колесит по просторам россии и никто ума не может дать.турбину переберали все ходы выходы чистили а результата ноль.не ужели у этой вольво все так сложно устроено?хреново что инфы нет по этой машине.
Добавлено: Ср окт 01, 2014 5:08 pm
trufanov
потому что все два года нет денег на новую турбину.
Добавлено: Ср окт 01, 2014 8:31 pm
ффилипп
trufanov писал(а):потому что все два года нет денег на новую турбину.
оттого то и некоторые транспортники в прошлом, ныне диагносты электрики
Добавлено: Ср окт 01, 2014 11:30 pm
нассин писал(а):хреново что инфы нет по этой машине.
А ты ищи инфу не от производителя машины, а от производителя турбины
ЗЫ У них в доках я видел значок вольвы.
Добавлено: Вс окт 05, 2014 4:29 am
Norfolk
1. Привод
2. Датчик частоты вращения турбокомпрессора (расположен за турбокомпрессором, на рисунке не показан)
3. Турбина
4. Заслонки с изменяемым положением
5. Вторичная шестерня
Тип турбокомпрессора – VGT (Variable Geometry Turbo), турбокомпрессор с изменяемой геометрией.
Турбокомпрессор VGT непрерывно регулируется блоком управления двигателем (EECU) с целью обеспечения оптимальных эксплуатационных параметров, наименьшего расхода топлива и минимального уровня выбросов вредных веществ.
Турбокомпрессор VGT снабжен переменно-регулируемыми заслонками, позволяющими регулировать давление наддува. Заслонки турбокомпрессора VGT, в зависимости от нагрузки двигателя, регулируются приводом, установленным на турбокомпрессоре. Привод получает данные с блока управления двигателем (EECU) по каналу J1939-7. Благодаря более быстрому раскручиванию турбины турбокомпрессор VGT создает давление наддува быстрее, чем традиционный турбокомпрессор.
Совместно с клапаном EGR турбокомпрессор VGT регулирует объем рециркулирующих отработавших газов (EGR) во впускном патрубке. Способность регулирования давления наддува означает, что во впускной патрубок поступает оптимальный объем рециркулирующих отработавших газов, независимо от оборотов двигателя.
При возникновении электрической или механической неисправности мощность двигателя снижается, одновременно с этим привод переводит заслонки в полностью открытое положение. В результате давление наддува снижается.
Также регулируемые заслонки турбокомпрессора VGT используются для торможения двигателем и удержания тепла. Они заменили прежний регулятор давления отработавших газов EPG.
Добавлено: Вс окт 05, 2014 5:02 am
Norfolk
Добавлено: Вс окт 05, 2014 3:56 pm
нассин
спасибо за инфу.очень помогла.
