Страница 2 из 2
Re: MAN TGA AS TRONIC
Добавлено: Вт сен 16, 2014 11:54 pm
Титуня писал(а):Так же износ+вода в ЭПУ убиват датчик положения поршня, следствие не верное определения положения сцепления
он писал,что ЭПУ подставлял с рабочего автомобиля,чет я еще раз прочитал,и не понял,с рабочего авто как ведет себя ЭПУ?
Добавлено: Ср сен 17, 2014 11:39 am
В личку загляни.
Добавлено: Ср сен 17, 2014 3:40 pm
Romi4007
Выжымной и корзина от механики? Так чтоб подешевле?
Добавлено: Ср сен 17, 2014 6:31 pm
Mikhail
syava писал(а):Титуня писал(а):Так же износ+вода в ЭПУ убиват датчик положения поршня, следствие не верное определения положения сцепления
ЭПУ ставил с рабочей машины ошибка TCU 03124-00 сбои сигнала хода сцепления горит постоянно поставил родное через раз пропадает
Добавлено: Ср сен 17, 2014 6:36 pm
Mikhail
Romi4007 писал(а):Выжымной и корзина от механики? Так чтоб подешевле?
причем тут подешевле. в магазине по вину продали, в другом магазе еще дешевле продавали, качество визуально не понравилось взяли по дороже, диск сакс корзина стоит сакс, диск старый был не саксовский китайский не помню названия
Добавлено: Чт сен 18, 2014 12:33 am
Mikhail писал(а):ЭПУ ставил с рабочей машины ошибка TCU 03124-00 сбои сигнала хода сцепления горит постоянно поставил родное через раз пропадает
а блок подготовки воздуха случайно не Экам стоит? может давление воздуха скачет при выжиме.
Добавлено: Чт сен 18, 2014 1:02 am
DAF XF 105
а корзина случайно не самоподвод ???
если да, то придется менять ее.....
Добавлено: Чт сен 18, 2014 6:24 am
Mikhail
syava писал(а):Mikhail писал(а):ЭПУ ставил с рабочей машины ошибка TCU 03124-00 сбои сигнала хода сцепления горит постоянно поставил родное через раз пропадает
механика стоит
Добавлено: Чт сен 18, 2014 11:13 am
Паха
Вы посмотрите положения сцепления в милиметрах,автоком это может. При выжиме и при проскальзывании. А так же посмотрите ход в %. Такое впечатление что перескакивает.
Добавлено: Чт сен 18, 2014 9:33 pm
Mikhail
Добавлено: Вт дек 02, 2014 7:16 pm
Mikhail
Всем спасибо поставил комплект корзина,диск,выжимной все заработало. Тему можно закрыть
