Нужна помощь советом по Volvo FH12, 420, 2001г.
Re: Нужна помощь советом по Volvo FH12, 420, 2001г.
Видите-ли когда mid136, sid9, fmi9 неактивная, комп. молчит, хотя sid 70, psid27 активны. Нонсенс.
Никакого нонсенса. 70 может и к передним колесам относиться. А 9 - это задний модулятор.
Провода рвутся справа в петле между рамой и кабиной впереди. У меня проложенные провода под ногами пассажира к блоку плавали в грязной луже под ковриком. Водители любят возить баклашки с водой там. Снял сиденье, поднял коврик, пока сохло-ошибки ушли.
FMI 9
Условия регистрации кода неисправности:
•Обнаружен анормально сильный ток.
Возможная причина:
•Повреждение или короткое замыкание проводки или контактов.
•Установлено неподходящее программное обеспечение.
•Неисправен модулятор.
•Неисправен блок управления.
Реакция блока управления:
•Отключены все функции EBS.
Очевидные внешние признаки:
•Горит сигнальная лампа ABS.
•Горит красная лампа «стоп».
Соответствующая проверка:
•Проверьте проводку и контакты между блоком управления и модулятором (X2:7, X2:1, X2:4 и X3:12).
•Проверьте напряжение питания на модуляторе.
•Запрограммируйте блок управления.
•Замените модулятор.
•Замените блок управления EBS.
Возможная причина:
Всем кто откликнулся большое спасибо. Вчера попросил головастого электрика покопаться, и ошибка sid9 ушла в неактивные. Прозвонил всю проводку (всё ок). Сказал, что в фишке на модуляторе, которая идёт на CAN , поправил контакты, а то фишка свободно защёлкивалась. Машина сутки отработала, пока всё тихо. А неактивные ошибки как-то убираются? Сильно смущают.
Диагностикой если заблокировано,или код не знаете....
