Scania R420 конструктор Coo Malfunction
Re: Scania R420 конструктор Coo Malfunction
Была машинка,исправна,все ок а сопс не читался.Помогло восстановление через завод.
Есть вариант подключится к желтой шине с отключенным координатором и попробовать слить сопс с приборки,а потом сделать обновление сопса...
Отпишусь по результатам работ.
Всем спс за идеи.
Всем спс за идеи.
Не прошло и полугода...
Итак.
SDP3 SOPS файл считать ни из приборки, ни из координатора не может. Отключение координатора результата не дает, SOPS файл из приборки не читает.
Донорский COO на днях будет, подкину, попробую запрограммировать приборку и блоки донорским сопсом, а там видно будет.
Заводской SOPS я получил, в APS ребята - конструкторщики забыли VIN перепрограммировать.
Итак.
- Alexx60rus
А потом тронешься головой лить родной.
Да,залить родной номер шасси-будет проблемно...кроме как внутривенно...
А как это понимать?В етом блоке вин не хранится,он сам программируется в сопс.trufanov писал(а): Заводской SOPS я получил, в APS ребята - конструкторщики забыли VIN перепрограммировать.
- Alexx60rus
На самом деле есть решение и через SDP3 , но не коммерческое.marov.a писал(а):Да,залить родной номер шасси-будет проблемно...кроме как внутривенно...
Ну,не пробывал я еще модернизацию с файлом другого номера шаси)))Alexx60rus писал(а):На самом деле есть решение и через SDP3 , но не коммерческое.marov.a писал(а):Да,залить родной номер шасси-будет проблемно...кроме как внутривенно...
Поменять екомом номер шасси в EMS, потом сунуть ему нужный сопс. И потом блоки программировать, исходя из нужного сопса. Прокатит?
в EMS сопса нет о в COO B ICL.....
- Alexx60rus
Ага, подключишься к машине, SDP считает сопс, напишет - обнаружен незапрограммированный блок, запрограммировать его в соответствии с сопсом? )))))) Или ты думаеш, что он упадет в обморок и предложит всю машину под мотор зашить чужим соспом со сменой кода вин?trufanov писал(а):Поменять екомом номер шасси в EMS, потом сунуть ему нужный сопс. И потом блоки программировать, исходя из нужного сопса. Прокатит?
Как только ты поставишь на машину СОО с чужим соспсом, это уже будет скания прописанная в соспе. Он тебе перешьет все блоки под конфигурацию донора. Ну а потом будем всем форумом вертать всё взад. Обходя разложенные грабли теряешь драгоценный опыт
Судя по вину, донорский СОО будет с очень похожей машины по железу.
Готов оплатить информацию о том, как заставить все это работать
- Alexx60rus
Еще раз говорю - коммерческого решения нет. По удаленке тоже не прокатит. Так что либо личное присутствие, либо ищи от брата близнеца и делай дубль с вином.
- Паха
Если координатор будет с похожей машины всё сделаете сами. Один нюанс что вряд ли заменой одного его отделаетесь.Но в любом случае вначале менять координатор. А вин в конце смените, всего автомобиля,был в такой ситуации.
