ЕDC Mercedes Vito cdi
Ну а в мониторинге диагностикой,что нельзя эти концевики посмотреть!?? Вы говорите,ошибки стираются,после заводки снова вылазят,так какая из них вылазит?
PetrSergeev
Сообщение PetrSergeev »
Посмотри информацию по устранению ошибки 1622, которая имеется в ESI Tronic. Правда только на английском. Разберешься, ничего сложного. Может поможет:)
CAS.rar
Руководство по устранению неисправности 1622 из ESI Bosch на англ.
(62.07 КБ) 465 скачиваний
PetrSergeev
это по ошибке 703 с датчиком педали тормоза.
Для информации: Сегодня проверял датчик педали тормоза, тоже с ним проблема, только на другой машине. Без подачи напряжения все звонится - вроде бы все работает, подсоединяю разъем, подается на него напряжение - датчик перестает работать) как только корочу напрямую, блок начинает видеть сигнал...Проблема была в датчике!
CAS 703.rar
По ошибке 703 из ESI tronic
(91.23 КБ) 441 скачивание
AKTER 12
Сообщение AKTER 12 »
огромное спасибо PetrSergeev завтра буду пробовать
AKTER 12
Приветствую :D
Отпишусь по старой теме-Вито.Лампу EDC потушили только перепрошивкой блока.Проверено было все вдоль и поперек-ничего не помогло.Пока все нормально .Спасибо всем кто участвовал в решении данной проблемы :lol:
isvf
Сообщение isvf »
Скорее всего в прошивке убрали Клапан ELAB.
AKTER 12
именно его
Андрей77
Сообщение Андрей77 »
Главное что причину то Вы не устранили.А дело все в насосе высокого давления.После его ремонта при температуре двигателя больше 65 гр. ошибка удаляется и больше нет проблем.Извините за опоздание -просто для информации.
