RENAULT MAGNUM 2003г. E-TECH 440 провал на 1300 оборотов.
Re: RENAULT MAGNUM 2003г. E-TECH 440 провал на 1300 оборотов
Про дороги ты конешно дал как серпом по яйцам
И возразить нечего
И возразить нечего
Проблема уже решена? Есть машина с такой же. Интересно, как сделали?Tomasitos писал(а):RENAULT MAGNUM 2003г. E-TECH 440
Проблема с двигателем. При наборе оборотов под нагрузкой на любой передаче срабатывает ограничитель на 1300 оборотов и больше обороты на растут.
Меняли все датчика,ЭБУ,проблема не ушла.
Помогите.
сделать это можно либо резистором на 88 и 89 провод (если память не изменяет)
либо заменой секций на новые
Морячок заблокирован
Резистор иногда может помочь и то не на долго! Ставить либо новые либо ремонтировать с последующей пропиской кодов. В Украине это делать умеют.
Это не ремонт, а, так сказать, наложить латку на старую дырку.RTS писал(а):сделать это можно резистором на 88 и 89 провод...
Спасибо, попробуем.Gans писал(а): Ставить либо новые либо ремонтировать с последующей пропиской кодов
