Страница 2 из 4
Re: Нужна помощь по i-shift
Добавлено: Ср апр 30, 2014 1:32 pm
Dimaufa
Mid130 psid 27 fmi 8
Добавлено: Ср апр 30, 2014 1:37 pm
Dimaufa
Тест хода сцепления имееш ввиду коэффицент трения в сцеплении?
Добавлено: Ср апр 30, 2014 1:40 pm
gricalex
Рабочим телом является воздух, писали: "проверь давление на входе".
Добавлено: Ср апр 30, 2014 1:58 pm
Dimaufa
Меняли полностью все диск корзину пгу
Добавлено: Ср апр 30, 2014 2:40 pm
Dimaufa
Не совсем понятно для чего мерить давление все скорости втыкаются с помощью техы которые идут через другие эл-ты которые через эл-т 2 не врубает счас пробуем менть клапанки местами если тоже самое будет на этом же эл-те, полезем смотреть вилку
Добавлено: Ср апр 30, 2014 2:58 pm
Dimaufa
Поршеньки которые на эл-т стоят местами меняли проблема осталась на том же месте , грешили на них счас глянем вилку
Добавлено: Ср апр 30, 2014 4:21 pm
Alexx60rus
Ему про колёса, а он про насосы....
Dimaufa писал(а):Mid130 psid 27 fmi 8
Утечка из следующих компонентов:
Цилиндр сцепления
Узел клапанов сцепления
Пневматический шланг, цилиндр сцепления
Соединитель сжатого воздуха цилиндра сцепления
Возьми этот сраный тексопротез и ударь его об стену, потом сядь за руль и в ручном режиме езжай. Если у тебя не включается 2-я базовая передача, то у машины физически не будет еще четырех передач.
Добавлено: Ср апр 30, 2014 7:05 pm
Nikita
Все просто! На ШИМ клапана сцепления. есть ремкомплект. состоящий из уплотнительной резинки, бронзового фильтра пластины и болтика. Номер 20739643. Сцепление то поменяли, а на эту мелочь внимания скорее всего не обратили. Включи тест хода привода сцепления и проследи, что бы при выключеном сцеплении, значение не изменялось. Если меняется, меняй этот ремкомплект и будет счастье.
Добавлено: Ср апр 30, 2014 7:06 pm
Nikita
Стоять!!! А машина года какого???/
Добавлено: Ср апр 30, 2014 7:19 pm
Dimaufa
Она в ручном режиме тоже не едет, машина 2007 года
Добавлено: Ср апр 30, 2014 7:21 pm
Dimaufa
Рмк меняли при замене сцепления, шим новый воткнули
Добавлено: Ср апр 30, 2014 7:40 pm
Nikita
коды ошибок давай. И величину хода сцепления.
Добавлено: Ср апр 30, 2014 7:41 pm
Nikita
Dimaufa писал(а):счас глянем вилку
Какую вилку?
Добавлено: Ср апр 30, 2014 7:55 pm
Dimaufa
Mid130 psid27 mfi8 как узнать величину хода сцепленя?в техе я не нашел ни чего такого
Добавлено: Ср апр 30, 2014 7:57 pm
Dimaufa
По вилке советовали посмотреть не сломана ли она , но пока картер управления не снимиш ее не увидеш
