volvo fh12 460 2004 нужен совет
Re: volvo fh12 460 2004 нужен совет
У меня стенд и я сразу исключаю,или подтверждаю неисправность блока подготовки воздуха. А тут вам сложно подсказать на растоянии.
pino
Сообщение pino »
механический поставить можно ,но надо ставить доп рессивер рядом с осушителем и менять параметры в блоке управления авто и панели приборов чтоб не било ошибок,а так нужно проверить подающую трубку с компрессора ,ну и на кройняк может быть проблема в головке компрессора,
centurik
Сообщение centurik »
pino писал(а):механический поставить можно ,но надо ставить доп рессивер рядом с осушителем и менять параметры в блоке управления авто и панели приборов чтоб не било ошибок,а так нужно проверить подающую трубку с компрессора ,ну и на кройняк может быть проблема в головке компрессора,
с компрессором всё норм, я так думаю. Воздух в систему качает. По бортовой диагностике давление в системе 14.1-14.2 бара. На панеле, на указателе, стрелки обоих контуров в зелёной зоне. Дело в том, что не сбрасывает сам влагоотделитель, происходит сброс воздуха из аварийного клапана, так называемого "пердуна"
Nikita
Сообщение Nikita »
centurik писал(а):с компрессором всё норм, я так думаю. Воздух в систему качает.
Качать то качает, но не отключается. Осушитель дает команду на разгрузку и если клапана в головке компрессора не срабатывают, то происходит то, что вы описали.
Контур который отключает компресор он же активирует клапан влагоотделителя,если не происходит сброса,тогда и компресор некому отключить!
centurik
При давлении в 12 бар не происходит сброс воздуха на клапан компрессора.
Я так понимаю, в этой теме все уговаривают клиента сделать диагностику. Но думаю, это не удастся... Уж сразу подскажите, где чаще всего скрывается неисправность :) Могу и я попробовать... Хотя с вольвами пока не очень...
centurik
cotm писал(а):Я так понимаю, в этой теме все уговаривают клиента сделать диагностику. Но думаю, это не удастся... Уж сразу подскажите, где чаще всего скрывается неисправность :) Могу и я попробовать... Хотя с вольвами пока не очень...
вы немножко неправильно понимаете. Отсутствует у нас диагност. Два диагноста на город и тех нету. В сервисе провожу время в ожидании их появления.
autoel
Сообщение autoel »
А я чуть туда не переехал на постоянку, жена не пустила.
Проверь питание на МВО, черный плюс, на зеленом и голубом минус (оба с трассерами, по=моему серыми), на одном отсечка, на другом сушка[без мака и ванили ))) ].
centurik
autoel писал(а):А я чуть туда не переехал на постоянку, жена не пустила.
отсутствие диагноста-это не повод не переезжать))) до машины доеду, проверю, спасибо! А может и диагност появится...
centurik
Уважаемые форумчане!!! Всем огромное спасибо за помощь в решении данной проблемы! Отдельное спасибо Nikita за консультацию по телефону! Причина неисправности: обрыв минусового провода в жгуте от кабины непосредственно к влагоотделителю. Цена ремонта в нашем городе, с учётом диагностики, 2500.00)))
autoel
Сообщение autoel »
centurik писал(а):Уважаемые форумчане!!! Всем огромное спасибо за помощь в решении данной проблемы! Отдельное спасибо Nikita за консультацию по телефону! Причина неисправности: обрыв минусового провода в жгуте от кабины непосредственно к влагоотделителю. Цена ремонта в нашем городе, с учётом диагностики, 2500.00)))
Дык я тоже хочу спасиба, я об этом проводе раньше написал :D
autoel нужно было позвонить по телефону топикстартеру,и разжевать а не тут писать про всякие проводки! Нужно точно сказать какой и в каком месте,а так это подсказкой не считается )))) :lol:
autoel
Сообщение autoel »
syava писал(а):autoel нужно было позвонить по телефону топикстартеру,и разжевать а не тут писать про всякие проводки! Нужно точно сказать какой и в каком месте,а так это подсказкой не считается )))) :lol:
Малатесс, +100. :D
Nikita
Сообщение Nikita »
Малатесс, +100. :D
Парни я не понял,что это сейчас было? Или по каким то морально-этическим соображениям. с "потерпевшим" нельзя по телефону общаться????
