Страница 2 из 3
Re: DAF XF 95 электро управление дроселем
Добавлено: Пн авг 11, 2014 9:47 pm
ALFA-Dnepr
хватит задавать много вопросов. Поставь тросик!
Добавлено: Пн авг 11, 2014 11:59 pm
Розбирай привод,сделаешь ревизию и поймешь как работает, вызвонишь выводы.
Добавлено: Вт авг 12, 2014 12:42 am
max10.84 писал(а):а что такое SK, SK-?
точно такое как и контакты ХХ в педали, да и датчик там по сути такой же. Мотор там колекторный с большим редуктором. Чаще стирается колектор.
Добавлено: Вт сен 02, 2014 10:22 pm
dannilla87
Сегодня тоже такой даф заехал,то глох,то обороты не держит.Разобрал мотор,а там проблема с щетками,решили заказать новый,ждем завтра приедит.
Добавлено: Ср сен 03, 2014 1:30 am
dannilla87 писал(а): завтра приедит.
с магазина или с разборки?
Добавлено: Ср сен 03, 2014 1:32 am
мотор там аналогичный как у ограничителя скорости, которые были на древних премиумах и манах, только там не хватает контактов ХХ, место на плате есть. У меня есть два сервопривода ограничителя скорости НОВЫЕ, могу подарить оба, с них можна вытащить ротор и щётки.
Добавлено: Ср сен 03, 2014 1:33 am
dannilla87 писал(а):.Разобрал мотор,а там проблема с щетками,решили заказать новый,ждем завтра приедит
а щетки не проще поменять?
Anatoli писал(а):Чаще стирается колектор.
Толь,много раз их разбирал,ремонтировал,и на сетрах часто там ВДО,ни разу колектор протертый не видел,там и оборотов нет,чтобы колектору протереться.
Добавлено: Ср сен 03, 2014 1:36 am
колектор скорее выгорает от щёточной пыли, ведь там мотор делает несколько оборотов всего.
Добавлено: Ср сен 03, 2014 1:48 am
Но после чистки зажав якорь в дрельке,он еще может отслужить столько же... не настаиваю,но мне так попадало. Даже замечу по моторам печки,у старых машин 1995-2001 года которые приходится ремонтировать,коллекторы печки имеют небольшой износ,а 2006-2010 которые приежают с проблемой печки,коллектора уже нет и приходится менять мотор полностью....
Добавлено: Ср сен 03, 2014 5:24 pm
dannilla87
Короче поставили новый мотор при наборе оборотов срабатывает глушилка.Мотор новый,ошибка моргает 5 раз,диагностика неподключается(текса),и работает зумер.Ответ нужен чем быстрей тем лучше.Заранее спасибо.С чем она еще завязана,может как то калебруется?
Добавлено: Ср сен 03, 2014 7:46 pm
dannilla87
Если газ не трогать,то можно набрать обороты круизом,как только газ тронешь срабатывает зумер и ошибка красная и круиз потом не работает.Если газ держать в любом положении срабатывает глушилка.
Если пневматическую глушилку отключить,то он моторчиком пытается заглушить.Может есть схемка этого чудо юдо?
Добавлено: Ср сен 03, 2014 10:42 pm
наверное еще привод педали нужно будет поменять... проверьте его тестером,судя по симптомам тестером можно найти данную неисправность.
Добавлено: Ср сен 03, 2014 11:02 pm
dannilla87
Как проверить педаль без какой либо информации.Ну будет там сопротивление,а какое?Может все таки есть какая нибудь инфа?
Добавлено: Ср сен 03, 2014 11:14 pm
не совпадает положение контактов ХХ в сервоприводе с контактами ХХ в педали. Обороты 1000 и придержываются глушилкой. отрегулировать правильно сервопривод. А сервопривод точно новый?
Добавлено: Чт сен 04, 2014 9:15 am
dannilla87
Anatoli писал(а):не совпадает положение контактов ХХ в сервоприводе с контактами ХХ в педали. Обороты 1000 и придержываются глушилкой. отрегулировать правильно сервопривод. А сервопривод точно новый?
Новее небывает,в упаковке сам с магазина забирал.А как их синхронизировать?Где регулировать,в самой педали или на моторчике тяги регулировать?Есть регламент?
Педаль ставили на другую машину,все работает.Значит все таки нужна синхронизация,а как её сделать?
