нужен тахограф
- Alexx60rus
Re: нужен тахограф
Ну так и ищи питание тахографа, а не датчика (то чего ты расплел).
- Ратибор77
Re: нужен тахограф
Думаю самый верный способ обратиться в тахомастерскую, так как все равно тахограф калибровать...OldTon писал(а):Вижу вы тут спецы.
Ребята помогите.Ну это просто Ж . На ходу тахограф пишет-- Сбой электропитания (в распечатке Прерывание подачи электропитания), спидометр скачет или падает, двигатель роняет обороты до 1200. Приходится останавливаться нажимать ОК на тахографе, -Пишет Сбой питания датчика 20 (Ошибка соединения с датчиком) опять ОК . ВСе норма потом опять. Сегодня расплёл проводку с права. С датчика по раме до правой колоды-всё просмотрел, прозвонил всё нормально. Чё делать? может бросить 4 провода с датчика до фишки на колоде-проверить ещё раз провода. Вопрос : Как там идут провода с колоды на тахограф ? Есть ли предохранители и где (питание)? Читал нужно проверить напряжение на датчик?
Машина FM12 6Х4 двигатель D13A 400
Тах родной цифровой
VIN YV2JSG0D4C B629138
- Alexx60rus
Re: нужен тахограф
Ты на место жительства посмотри, ему тахограф нужен только для того, чтоб машина не материлась
Re: нужен тахограф
Правильно он расплелAlexx60rus писал(а):Ну так и ищи питание тахографа, а не датчика (то чего ты расплел).
20 ошибка - связь с датчиком (скорее всего у него сименс)
Просто невнимательно жгут просмотрел
- Ратибор77
Re: нужен тахограф
Закончилась лофа, читайте законы, с июля штрафы выписывать будут...Alexx60rus писал(а):Ты на место жительства посмотри, ему тахограф нужен только для того, чтоб машина не материлась
А сейчас куча тахо мастерских, Даже там на краю вселенной...
Re: нужен тахограф
Всем большое спасибо, за Ваши полные советы теперь по факту. 1 Снял акб. нашел коробочку с пред-ми там муха не еб... но всё же проверил контакты/затяжку. Пошел дальше. Расплёл левую
2. прозвонил провода питания на тахе -- норма, дал нагрузку на них (их 3 +, 2 постоянно один с замка) 120 Ватт лампочкой по 5 мин на каждый-- норма провода не греются не коротят. Правую (уже писал).
3.Собрал поехал тоже.
Тах как говорилось мне он не нужен но без него не как. На счет мастерских Я с удовольствием отдал денег чтоб это сделали но их нет в Якутске Есть в Владике, Хабаре.А в столице алмазного края их нет даже в Мирном где Вольвоком пресс. Звонил в Хабару разговаривал с мастером говорит приезжай. Машина стоит и дело не в том что прибыли нет ,а в том что приходится платить неустойку каждый день до 25-го.
Теперь по теме ВОПРОС : Чё еще можно сделать.
- Alexx60rus
Re: нужен тахограф
Ну, если проводка исправна, то остался датчик и тахограф. Поменяй датчик на заведомо исправный, получишь ошибку шифрования, но скорость он показывать должен.
- Ратибор77
Re: нужен тахограф
Сбой питания датчика, копай проводку на датчик, либо умер сам датчик...
RUS 221 ИП Тищенко Евгений Сергеевич Тищенко Евгений Сергеевич (914) 2707808
677004, г. Якутск, ул. Рихарда Зорге, 17/4-9
677000, г. Якутск, ул. Кальвица, 12-В, бокс 2
- zloi_krolik
Re: нужен тахограф
чтоб перестраховаться: берешь провода, плетешь 2 витых от тахографа к датчику, припаиваешь и там и там разьемы.... и в путь, на тестовые покатушки, если ошибки нет, то дело в проводах, если и в этот раз есть, то уже датчик и тахо мучаешь...но скорее всего если дело не в проводах, то в датчике, кст, у него случаем пластмассовая голова не крутится ?Ратибор77 писал(а):Сбой питания датчика, копай проводку на датчик, либо умер сам датчик...
Re: нужен тахограф
есть таха цифровая
если понадобится - пиши в личку
отдам за пиво... немецкое
Re: нужен тахограф
За пиво это Гуд, только как Я понял таху вместе с датчиком надо. Иначе потом калибровать . а у нас негде.морячок писал(а):есть таха цифровая
varvar00
Re: нужен тахограф
если калибровать негде накой тебе таха, в тахе забит коэффицмент под конкретный авто. а так же вин, тип кана и авто. И шо ты будешь с этим делать, а на полке до лучших времен он в течении года превратится в металолом.
Re: нужен тахограф
Спасибо звонюРатибор77 писал(а):Сбой питания датчика, копай проводку на датчик, либо умер сам датчик...
Re: нужен тахограф
Верно токо дашло Вчера читал распечатку и разбирал. ПОТом с сервиса сказали пришли Тах и мы свой тах и датчик вышлем.varvar00 писал(а):если калибровать негде накой тебе таха, в тахе забит коэффицмент под конкретный авто. а так же вин, тип кана и авто. И шо ты будешь с этим делать, а на полке до лучших времен он в течении года превратится в металолом.
Re: нужен тахограф
созвонился. Завтра поеду. Как решится отпишусьOldTon писал(а):Спасибо звонюРатибор77 писал(а):Сбой питания датчика, копай проводку на датчик, либо умер сам датчик...
