Страница 2 из 2
Re: ПРОБЛЕМЫ С RENAULT PREMIUM 420 DCI
Добавлено: Пт мар 21, 2014 11:13 pm
Максим32
форумачане постановили что проблема в клапанах во впускных !!машин аедет к мотористам как снимут головку и что будет дальше отпишу!
Добавлено: Сб мар 22, 2014 2:46 am
Максим32
машина поедет на ремонт головки что изменится отпишу
Добавлено: Пн мар 24, 2014 12:13 am
uralbek
Ну что там отпишись ждем!
Добавлено: Пн мар 24, 2014 8:40 am
Максим32
на среду в сервис
Добавлено: Ср мар 26, 2014 1:06 pm
интересное кино ...
клапана клинят порой один раз на 200 км !!!! это что-то из области фантастики !!!
ну и проверить клапана можно не снимая головы !
если в голове у моториста хоть что-то есть....
Добавлено: Ср мар 26, 2014 1:39 pm
А тормоза Джейка нет случаем на этом авто?
Добавлено: Ср мар 26, 2014 11:50 pm
Максим32
тормоза Джейка как сказали специалисты в сервисе нет.
Добавлено: Ср мар 26, 2014 11:52 pm
Максим32
понятно что клапана можно проверить и не снимая головки. до этого еще пока не добрались они. нашли ряд причин по проводке (но их устранили)машина всё равно бурухтит. завтра будут дальше разбираться!
Добавлено: Чт мар 27, 2014 11:44 pm
igor-dvs73
А диагностикой можно отключать цилиндры? Или провода скидайте по одному.Хоть цилиндр определить.Недавно Маз был с Вашим мотором.Услышав,думал-там колено на три части.Но:при снятии патрубка-ровно;при снятии поддона-чисто;компрессия-на месте.Оказалась форсунка.При этом ошибку не регистрировал.Пока не скинули провод с форсы.И мотор выровнялся относительно(по сравнению стем,как приехал).Ладно,это я так,к примеру.
Добавлено: Пт мар 28, 2014 12:54 am
Максим32
проблема была в тахе.как скзали специалисты выбивало таху под нагрузкой через сан шину.заменили таху и все стало супер!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Пт мар 28, 2014 3:26 am
varvar00
Максим32 писал(а):проблема была в тахе.как скзали специалисты выбивало таху под нагрузкой через сан шину.заменили таху и все стало супер!!!!!!!!!!!!!!
а вот тут где то развод, то что из-за тахи беда-согласен, но объясните мне плз "выбивало таху под нагрузкой через сан шину"
Добавлено: Пт мар 28, 2014 3:40 am
Максим32 писал(а):ожет на холостых на месте , может на движущийся машине как с прицепом,как с грузом таи и без него, так и без прицепа само по себе появляться "бубнение "(похоже на троиение двигателя даже больше не троение а как кто то душит двигатель ,но при этом получается что вроде бы в воздухан при снятом воздушном фильтре воздух не засасывает а как будто наоборот рывками выплевывает и получается как бы столкновение двух потоков!!!)При этом если машина на ходу моментальный расход топлива начинает плясать за 40 и 50 литров на дисплее и машина начинает терять мощность но при этом не дымит
и каким боком тут таха? таха максимум обрезала бы обототы,а на описанную вами проблему,таха уж никак влиять не может.
Добавлено: Пт мар 28, 2014 9:21 am
Максим32
я не знаю развод или нет! но подменивали блоки управления автомобилем двигателем, панель, ничего не было. сделали диагностику тахи там 257 ошибок .специалист сказал что проблема в тахи. поменяли новую таху и машина работает.
Добавлено: Пт мар 28, 2014 10:37 am
А еще какие неисправности удалили? Таха и бубнение не вяжуться.
Добавлено: Пт мар 28, 2014 10:54 am
Максим32
были проблемы с проводкой что шла на блок управлени ядвигателем и проблема в провдке что шл ана таху.как старые хозяива снимали спутниковое слежеение там что то накаосячили
