транспортное на MAN F90 95 гв
Re: транспортное на MAN F90 95 гв
Датчик зачем менял?
А когда вниз и вверх ставишь, желтая лампа загорается?
maxx00000
Сообщение maxx00000 »
вверх и вниз никакая лампа не загорается
gricalex
Сообщение gricalex »
Возможно слетела настройка(сварка, прикурка) или банальный обрыв. Посмотри провода от датчика до крана, контакты.
automast
Сообщение automast »
примерно так и было у меня, приехал человек с вабко интерфейсом и все исправил за 15 мин. Видимо до меня кто-то прикурил не удачно.
Aleks karlag
Сообщение Aleks karlag »
gricalex писал(а):Возможно слетела настройка(сварка, прикурка) или банальный обрыв. Посмотри провода от датчика до крана, контакты.
долго искать придется.
maxx00000
Мужики помогите ...при включении зажигания машина встаёт в транспортное (тоесть загораются две лампы к.красная гаснет ,потом гаснет лампа транспортного)и все .потом по мере движения постепенно опускается оп.хотя лампа .что уровень отличный от транспортного не загорается.На датчик хода не реагирует,пробывпл отсоединять его от тяги.При выключении и включении зажигания опять встаёт в транспортное.что делать?красная лампа неисправности не горит.тоесть ошибок нет?
maxx00000
Калибровки датчика хода по к линии делал.калибруеться.Диагностов поблизости нет
zema
Сообщение zema »
Диагностику бы сделать.А так гадание будет.Может провод на пульте.Может кнопка.Может провод к крану уровня пола....вариантов много...
zema
Сообщение zema »
Да если с пульта работает подъем.то доедешь куда надо и с грузом,а там и диагноста найдешь куда поедешь.Делов там думаю часа на 2 максимум...Так что не проблема что рядом нет...
ART
Сообщение ART »
Езжай на сервис в Муроме как минимум два места есть. Или тяни во Владимир, починим.
maxx00000
А где в Муроме .напиши адрес или в личку?
hp-max
Сообщение hp-max »
maxx00000 писал(а):Мужики помогите ...при включении зажигания машина встаёт в транспортное (тоесть загораются две лампы к.красная гаснет ,потом гаснет лампа транспортного)и все .потом по мере движения постепенно опускается оп.хотя лампа .что уровень отличный от транспортного не загорается.На датчик хода не реагирует,пробывпл отсоединять его от тяги.При выключении и включении зажигания опять встаёт в транспортное.что делать?красная лампа неисправности не горит.тоесть ошибок нет?
Там есть вход на блок упр подвеской "стоп сигнал". Условие: при нажатой педали тормоза регулирование уровня не происходит. Дальше сам поймешь что к чему.
maxx00000
Спасибо ..уже нашёл.точно шёл постоянно сигнал со стоп сигнала(замкнула лягушка,а тормоз сделал через кнопку другой провод)от соединил разъём и все ок
