DAF CF85 не Включаются скорости подскажите что может быть???
alek_1987
Re: DAF CF85 не Включаются скорости подскажите что может быт
Сообщение alek_1987 »
DAF XF 105 писал(а):
alek_1987 писал(а):На холодную машина едит не долго а потом пишет transmission warning и скорости не включаются что это может быть???
Подскажите пожалуйста очень срочно.
Нахожусь в хабаровске а здесь нет диагностов и диллера DAF
Для начала проверь количество воздуха в маленьком ресивере возле Астроника (кпп), я подозреваю, что 4-х контурный (АЕ4528) не подает достаточно воздуха...
при каких условиях пишет transmission warning ? (может на ямках ?), тогда смотри проводку к модулятору Астроник (банальный обрыв или КЗ)
а самый правильный выход - адекватный механик, который не первый раз видит Астроник.[/quote
ошибку выдает при попытке тронуться и поехать. скорость не включается
