Страница 2 из 3
Re: ИМОБИЛАЙЗЕР Renault Premium dci420
Добавлено: Ср мар 12, 2014 10:32 pm
ALFA-Dnepr
1. Новые плунжера ставили?
2. Аварийный клапан на протекание проверяли?
3. Уровень масла не поднимается?
При 100 барах в рейке должен сильно дыметь
Добавлено: Ср мар 12, 2014 11:24 pm
не скромный вопрос, а с тахографом все в порядке???
Добавлено: Чт мар 13, 2014 12:47 pm
ALEXV
плунжера менял, клапан проверял. масло не прибывает. не сильно но дымит. тахограв вроде работает.если честно не знаю как его проверить. на дисплее не видно ни чего-все в черточках и точках
Добавлено: Чт мар 13, 2014 1:05 pm
ALEXV
пришли к выводу что давление скидывают дозирующие клапана. так как топливщик замерял напряжение на клапанах- оно резко возрастает и давление падает. глушу мотор и снова завожу без проблем(работает ровно) но через некоторое время все по новой. сегодня комп выдавал ошибки по eecu-0 00164 07 126, 0 0016412 126, 0 00098 04 010/ 0 00098 04 012, 0 00098 04 013,0 00098 015, 0 00098 04 017/ и они не сохраняются.
Добавлено: Чт мар 13, 2014 2:04 pm
varvar00
и все таки что с тахографом?
Добавлено: Чт мар 13, 2014 2:07 pm
ALEXV
дисплей горит, часы тикают. иногда выскакивает значек тахографа. а как проверить его?
Добавлено: Чт мар 13, 2014 2:21 pm
varvar00
вот с этого места поподробней. При вкл зажигании 2 раза нажать кнопку М и при помощи +- прочитать ошибки во 2-й(нижней) строке, а так же посмотреть диагнозой скорость ТС, а так же можно понаблюдать изменение значков режима работы в момент когда происходит сброс (может меняться значок на руль)
Добавлено: Чт мар 13, 2014 2:32 pm
ALEXV
дело в том что на дисплее ни чего не прочитать. только черточки и точки.
Добавлено: Чт мар 13, 2014 2:53 pm
varvar00
следи в момент когда сбрасывает давление загорается ли значек руля возле кнопки 1 или диагнозой "Скорость ТС"
Добавлено: Пт мар 14, 2014 2:26 pm
ALEXV писал(а):пришли к выводу что давление скидывают дозирующие клапана. так как топливщик замерял напряжение на клапанах- оно резко возрастает и давление падает. глушу мотор и снова завожу без проблем(работает ровно) но через некоторое время все по новой. сегодня комп выдавал ошибки по eecu-0 00164 07 126, 0 0016412 126, 0 00098 04 010/ 0 00098 04 012, 0 00098 04 013,0 00098 015, 0 00098 04 017/ и они не сохраняются.
на клапанах меряют сопротивление,
и повторяю вопрос про тахограф, (поясню) восклицальный знак горит или нет?
Добавлено: Вс мар 16, 2014 9:00 am
ALEXV
восклицательный знак горит. тахограф вроде работает. дисплей не читается (потек)
Добавлено: Пн мар 17, 2014 12:59 am
ALEXV писал(а):восклицательный знак горит. тахограф вроде работает. дисплей не читается (потек)
вот и началось самое интересное...
Добавлено: Пн мар 17, 2014 11:34 am
помоему на тахе и закончиться, при не рабочей тахе больше 1400 оборотов и не раскрутится мотор
Добавлено: Пн мар 17, 2014 2:20 pm
ALEXV
обороты она набирает как положено только не долго! когда происходит слив восклицательный знак гаснет и над ним загорается STOP а на дисплее Immediate stop... тахограф поменяем, только из за него ли наша проблема? может иммо так глючит?
Добавлено: Пн мар 17, 2014 2:32 pm
MasTak
Так где всё-таки машина находится?
