MAN 19.414 нет воздуха в подушках с одной стороны.
Ну вот,нонец тепло.-6 сегодня.Почистил контакты на разъеме у датчика(был один конец зеленый на папе).Завели-нет воздуха в этой подушке.Принудительно поднял-опустил с пульта-есть.Поставил в транспортное-есть.Опустил-поставил в транспортное-есть.Короче вроде заработала.Может оттаял датчик?Хотя до этого грели все тепловой пушкой.
Согласен,но только не "будет пытаться встать",она встанет в транспортный уровень,А когда выставит,перекроет подачу воздуха на подушки и будет держать уровень на двух подушках (без прицепа),и после хоть обнажимайся кнопку транспортного уровня на пульте,реагировать не будет,потому что уровень выставлен.Если нет утечки на другой стороне подушек.Diesel-by писал(а): да хоть там дырка в подушке с кулак будет ... в транспортное будет пытаться стать пока воздух будет в системе...
А по этому поводу я думаю причина неисправности не в этом,потому как писалось вышеboris1 писал(а):Почистил контакты на разъеме у датчика(был один конец зеленый на папе).
,истсная неисправность еще себя проявит,если конечно все описаное выше соответствует действительности.Это моё мнение.рукой я тягу двигаю,и уровень реагирует
