Пневмоподвеска левая сторона ниже правой
Re: Пневмоподвеска левая сторона ниже правой
Потому,что есть проблема с геометрией рамы или проблема с подвеской!
- igor_oksana
Разменяй местами подушки - может разные? И передок ( рессоры ) тоже немного влияют...иван45 писал(а): по подушкам вылет стаканов разные левый ниже правый выше. Правый 4 см левый 3 см,
Кстати пустая точно также левая ниже правой смотря по стаканам
- 1.JPG (23.59 КБ) 11549 просмотров
А ты смотри не на то что торчит под подушкой, а на расстояние между рамой и мостом...иван45 писал(а):Почему когда подушки пустые разные вылеты у стаканов?
Вот если они разные тогда точно верталет...
- igor_oksana
Если внутри демпфер разный , то тоже на спущеной будет криво. Хотя здесь я за раму - 1993г
- 1.JPG (6.43 КБ) 11545 просмотров
А из-за рессор как может влиять? Получается что вся машина на левый бок заваливается. Правую подушку меняли. Там ган...он стоит другую не поставить.
- igor_oksana
поменяй и левую , все равно скоро стрельнетиван45 писал(а):Правую подушку меняли
Понял, прицеп кривой на другой машине тоже заваливается, на Мазе рессорном
