а теперьillya писал(а):Магистральное давление при запуске около 5 бар. комп говорит.
и как тут форсы могут повлиять ? насколько я понял 5 бар - это тупая погрешность датчика давления... это НЕТ ДАВЛЕНИЯ НАПРОЧЬ !!! какие аварийные клапана !!!den_2001 писал(а): Сливать может насос, форсунки, аварийный клапан
а ниже еще и это
Да там до морковок и не доходит ничего !!!den_2001 писал(а): А также при установке "морковки" новые поставили?
Моё мнение - открутить любую трубку на форсу и мотнуть стартером - будет ли ваще брызгать ?
Такое ощущение , что вокруг машины дети , только и умеют что ключиком стартовать и компом наблюдать...
Но как я уже писал , не надо излишних комментов , немцы работают аналогично нашим ремонтерам , никому не понравиться ситуация стояния за спиной и руководящая и направляющая сила - что и как крутить !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Лично я предупреждаю клиента - 1.вариант -мы ремонтируем ваш машин или 2.вариант - делаем то что вы скажете , но в любом случае платить придеться... как правило ремонт по второму варианту затягиваеться и стоимость его дико больше по сравнению с первым...
