Как разобрать нижнюю часть крана модулятора п/прицеп Schmitz
Re: Как разобрать нижнюю часть крана модулятора п/прицеп Sch
syava писал(а):Да не будет он ничего разбирать,посмотрите на имя пользователя,просто залетный,скучно видать было,вот и писал ерунду всякую
Так а ластиком поработать не хочешь ? Вроде статус позволяет ...
кому то , но придеться форум чистить от этого , почему бы и не сейчас ?
Подождем еще чуток,а вдруг разобрал еще и с картинками )))
Stieo
Сообщение Stieo »
у меня на работе Шмидц 2008 года вроде so1 1 ось не поднимается была проблема с подушками не шол воздух в ресивер поломка была в россии позвонил водителю сказал чтоб взял шланг и вкрутил в кран стоит сзади синий а над нем штуцер а от этого штуцера идет трубка в рессивер закатал воздуха и подушки подняли 20 тон доехал до дома разгрузился так и не пошел воздух в подушки ( кран уровня пола рабочий ) вчера снял модулятор с водителем конечно трубок много в него входит но нечего подписал сфоткал ... разобоал момулятор за 15 мин верхняя крышка на зачелках крышку отгинал трох отверткой там где стопора подлаживал 0.5 оцинковку и так по кругу ... снял крышку под ней плата на весь модулятор а под платой соленойды стоят 6 шт
2 соленойда стоит а подушки ( по 3.5 ом ) снял соленойд а под соленойдом стоит 2 кольца резиновых и получается внутри соленойда есть как железная торелка тоесть между резинками и это железная торелка церапола стенки .... делать то нужно а модулятор дорогой купил мелкой наждачки взял кусов крубки нудного диаметра на нее мелкую наждачку 1500 микрон и начил шлифовать !!! ( не фоткал небыло фотика ))) корочи все промыл собрал соленойды смазал смазкой все которые стоят на подушки поставил все наместо как все было и сегодня поставили на авто ( результат обрадывал меня СНОВА) полуприцеп ожил воздух подушки держут ____ на загрузки закинули 20 тон подушки держут как на заведенную так и на заглушенную машину !!!!! такаеже была проблема 1год назад с другим прицепом также все сделал ездит все норм )))))
ТАК ЧТО ВОТ ТАК ..... :) А ВЫ ТУТ ТОЛЬКО ПРО БАЛГАРКИ ШЛИФ МАШИНКИ И Т.Д !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :cry:
Sovavto67
Сообщение Sovavto67 »
Что разбирал, что шлифовал и что смазывал не совсем понятно. Можно было указать номер по каталогу, если узнавал стоимость данного модулятора в магазинах. Тема не раскрыта. Фото в студию. :)
З.Ы. Интересно, какая связь - блок TEBS и не накачиваются подушки?
Alexx60rus
Сообщение Alexx60rus »
Буратино: Пана Карло, у меня на письке заноза, Мальвина жалуется что ей натирает!
П.К.: На тебе шкурки, пошкурь и всё будет нормально.
Б. Спасибо Папа Карло!
прошло время....
П.К. Ну как там Мальвина?
Б. Да ну её нахер, дай шкурки еще!
