Страница 2 из 2
Добавлено: Пт фев 24, 2012 11:19 pm
esa
SSB писал(а):Я ж тебе написал что нужна калибровка .
Делается при помощи диагностического оборудования.
Если еще сцепление, карзина,выжимной впорядке.
Так-что не шток там регулировать надо ,а к диагносту.
Позволь спросить калибровка на коробке AS-Tronic. делается MANcat . что он калибрует
Добавлено: Сб фев 25, 2012 1:36 am
esa - посмотри на даты!
Добавлено: Сб фев 25, 2012 3:08 pm
esa
Я опоздал!!!! Придется задать вопрос вновой теме
Добавлено: Вт фев 28, 2012 6:30 pm
Не хочу плодить новые темы.
"Легкий" вопрос ))) В манвисе не нашел (((
MAN TGL
Какое сопротивление должно быть у датчика хода сцепления (нажатая-выжатая педаль)
P.S. Или какое сопротивление этого датчика на TGA ????
Добавлено: Ср фев 29, 2012 1:31 pm
описание ффр нет?
Добавлено: Ср фев 29, 2012 3:32 pm
Anatoli писал(а):описание ффр нет?
Есть на румынском ))))
Но там только сопротивление каждого провода на массу. Тут все ОК.
А какое значение должно быть у датчика - не указано (((
Я так понял - он индуктивный ?
Хотя бы какое должно быть сопротивление.
P.S. Вообще часто они выходят со строя ??
Добавлено: Ср фев 29, 2012 3:58 pm
Майкл
Сам датчик из строя не выходит, сам по себе. А вот плата, которая преобразует сигнал с датчика, бывает, но... о...очень редко.
Re: MAN TGA. КПП AS-Tronic
Добавлено: Сб мар 22, 2014 4:04 pm
Iskatel
Датчик имеет сопротивление 72 ом .Ломается в основном от неаккуратного отвинчивания гайки разъема с проводами. Но это все на механике -на АКПП не мерял.
Добавлено: Вт окт 09, 2018 11:39 pm
Viktors65amg
Так если заменили выжимной
Калибровку надо делать ?
Добавлено: Ср окт 10, 2018 12:19 pm
Нет.
Добавлено: Чт мар 07, 2019 8:43 pm
Viktors65amg
Всем доброго дня
Появилась ошибка 3120
Механическая
По клапану сцепления
Малому
Ен могу понять что за клапан
Где он находится
Как выглядит
Добавлено: Чт мар 07, 2019 11:36 pm
Находится в ЭПУ (по-старинке эпу называют пгу, хотя это неправильно)
Добавлено: Пт мар 08, 2019 12:54 am
Viktors65amg
valera008 писал(а):Находится в ЭПУ (по-старинке эпу называют пгу, хотя это неправильно)
Т е есть проблема с ЭПУ(пгу)
Добавлено: Пт мар 08, 2019 1:01 am
возможно
надо диагностикой посмотреть параметр хода штока
ну и зрительно
Добавлено: Пт мар 08, 2019 1:22 am
Viktors65amg
valera008 писал(а):возможно
ну и зрительно
спасибо
Завтра гляну
