MAN TGA. КПП AS-Tronic
esa
Сообщение esa »
SSB писал(а):Я ж тебе написал что нужна калибровка .
Делается при помощи диагностического оборудования.
Если еще сцепление, карзина,выжимной впорядке.
Так-что не шток там регулировать надо ,а к диагносту.
Позволь спросить калибровка на коробке AS-Tronic. делается MANcat . что он калибрует :?:
esa - посмотри на даты! :)
esa
Сообщение esa »
Я опоздал!!!! Придется задать вопрос вновой теме :cry:
Не хочу плодить новые темы.
"Легкий" вопрос ))) В манвисе не нашел (((
MAN TGL
Какое сопротивление должно быть у датчика хода сцепления (нажатая-выжатая педаль)
P.S. Или какое сопротивление этого датчика на TGA ????
описание ффр нет?
Anatoli писал(а):описание ффр нет?
Есть на румынском ))))
Но там только сопротивление каждого провода на массу. Тут все ОК.
А какое значение должно быть у датчика - не указано (((
Я так понял - он индуктивный ?
Хотя бы какое должно быть сопротивление.
P.S. Вообще часто они выходят со строя ??
Майкл
Сообщение Майкл »
Сам датчик из строя не выходит, сам по себе. А вот плата, которая преобразует сигнал с датчика, бывает, но... о...очень редко.
Iskatel
Re: MAN TGA. КПП AS-Tronic
Сообщение Iskatel »
Датчик имеет сопротивление 72 ом .Ломается в основном от неаккуратного отвинчивания гайки разъема с проводами. Но это все на механике -на АКПП не мерял.
Viktors65amg
Сообщение Viktors65amg »
Так если заменили выжимной
Калибровку надо делать ?
Нет.
Viktors65amg
Всем доброго дня
Появилась ошибка 3120
Механическая
По клапану сцепления
Малому
Ен могу понять что за клапан
Где он находится
Как выглядит
Находится в ЭПУ (по-старинке эпу называют пгу, хотя это неправильно)
Viktors65amg
valera008 писал(а):Находится в ЭПУ (по-старинке эпу называют пгу, хотя это неправильно)
Т е есть проблема с ЭПУ(пгу)
возможно
надо диагностикой посмотреть параметр хода штока
ну и зрительно
Viktors65amg
valera008 писал(а):возможно
ну и зрительно
спасибо
Завтра гляну
