Страница 2 из 2
Re: MAN TGS. нет сцеплания
Добавлено: Пн дек 30, 2013 8:50 am
lukitch
абсолютное положение сцепления 53мм при выжиме меняется до 47мм
Мало
Бывает лепестки в корзине лопаются(хотя скорее буксовать начнёт)
Лопается, как правило, радиально между лепестками, и при выжиме плита криво отходит, прижимая диск одним краем.
я думаю не может ли выйти из строя датчик нейтрали?
Нет там датчика нейтрали.
Датчик-то очень даже есть, только к проблеме он не имеет никакого отношения, если с ним что не так, то всего лишь пропадет "N" с панели и машина не будет заводиться в обычном режиме.
Добавлено: Пн дек 30, 2013 11:48 am
борис
а что там мануальчик есть у тексу по калибровке сцепления?
Добавлено: Пн дек 30, 2013 2:57 pm
борис писал(а):а что там мануальчик есть у тексу по калибровке сцепления?
А в мануальчике написяно: выжмите и отпустите когда прибор попросит.
Добавлено: Пн дек 30, 2013 3:03 pm
борис
щас снимаем КПП потом посмотрим что и как
Добавлено: Пн дек 30, 2013 4:48 pm
борис
`ёлки палки
стали снимать ПГУ одна фишка одета не до конца штыри внутри погнуты замкнуты иежду собой фишка в хлам
собираем все назад выстанавливаем фишку пробуем...
Добавлено: Пн дек 30, 2013 5:02 pm
борис писал(а):`ёлки палки
А как хорошо топик начинался !!!
"...после удаления ошибок и катания взад вперед ошибок нет..."
и нигде при этом не говорилось , что кто-то лазал уже и что-то делалось....
Добавлено: Пн дек 30, 2013 5:09 pm
борис
водятель молчит ЦУКА
а ошибок нет действительно!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Пн дек 30, 2013 8:47 pm
А там обычно не водятель лазит, а кто то из ремонтеров. Фишка забита грязью и скручивается при попытке ее отсоеденить вместе с головой датчика.
Добавлено: Пн дек 30, 2013 10:58 pm
lukitch
Разъем восстановить, несомненно нужно, и ход штока отображаться верно будет, и половинки будут включаться... Не хочется под праздник вас огорчать, но датчик хода всего лишь "следит" за сцеплением, и никакого влияния на его работу не оказывает(если нет комфорт-шифта, но и он только в движении работает). Восстановив разъем проблему вы не решите. Беда у вас или в гидроприводе, или в железе, как вариант вилка/опора или трещина см мой пост выше, или вы чего-то не договариваете))
Добавлено: Пт янв 03, 2014 12:52 pm
Михан Николай
Проверяйте шток ПГУ ,бывает что онстановится короче...
Добавлено: Пт янв 03, 2014 12:56 pm
борис
из зачего он может становится короче?
напомню что с машиной это произошло внезапно
Добавлено: Пт янв 03, 2014 10:01 pm
toha
в картере сцеления по моему есть лучёк там и можно посматреть ход вилки и штока
