пляшет Renault Midlum
Re: пляшет Renault Midlum
запрограммировать вабкой под один датчик уровня и запаралелить подушки.
я так думаю что вабка и так справится
хотел добиться сам положительного решения
посмотрите дату выпуска сенсоров? если им больше 3 лет то их в мусорку.
К сожалению диагностическое оборудование еще не научили крутить гайки. Если бы так было то не было бы нужды в таких как я и ты. Надо искать причину танцов не в TEXA, а в оборудовании автомобиля.борис писал(а):я так думаю что вабка и так справится
Вот здесь просматривается ответ на вашу проблему, но требует проверки. Как впрочем требует проверки соответсвие сторон датчиков и эм. клапанов. Будут датчики перепутаны по сторонам и будут те же яйца, только боком.борис писал(а):одитель тоже предпренимает кое какие действия (машина уехала домой)
так вот он снял блок клапанов поставил его на батарею на следующий день поставил 30 мин машина работала нормально ,потом опять плясать начала
дальше он заменил кран уровня (сам) машина встает с 5 раза в транспортное но если пошатать кузов опять искать начинает
интерессно а каким образом вот это сделано??борис писал(а):такса по датчикам показала разницу в 15 каунтов убрали разницу до 3
И что в понимании пляшет?? При принунидельном подъеме при отпускании клавиши управления подушки часом не просаживаются??
Коллеги вы совсем забыли построение системы WABCO ECAS! Всегда работает только по одному ГЛАВНОМУ датчику задний левый а все остальное к нему "подтягивается" Забейте TEXA! как она пытается рулить в подвеске WABCO???
3 года работал с ТЕХА, проблем имеено с диагностированием сим аппаратом подвески никогда не было. Было поначалу непонимание некоторы хпараметров. Но думаю что это было от скудности опыта больше чем то что это была ТЕХА.Zukov писал(а):Забейте TEXA! как она пытается рулить в подвеске WABCO???
Код: Выделить всё
На пневмосхему глянуть не судьба?борис писал(а):так вот он снял блок клапанов поставил его на батарею на следующий день поставил 30 мин машина работала нормально ,потом опять плясать начала
был у меня даф с похожей проблемой. решилось все вскрытием жгута по раме от датчиков до кабины. соеденителей наверно 8 поставил .
Если имеется ввиду изменение параметров блока то может быть, тексой я на сколько глубоко не копал - но калиьровать за голову хватает. В его случае в блоке изменять ничего не надо.Zukov писал(а):а вот прописать пераметры не айс лучше диллерской !
да у него похоже подушки дрявые ,вот и скачет
Если рассматривать это высказывание за правду, то виноват наверно все таки управляющий кран. Он просто потерял способность быстро открываться\закрываться и происходит перерегулирование, сопровождаемое танцами подвески.борис писал(а):водитель тоже предпренимает кое какие действия (машина уехала домой)
вопрос в следующем: кто тексой калибровал подобные машины?
Впрочем можно и параметрами сделать аналогичную ситуацию... Сам как то раз переделывал подвеску на старом дафе(замена блока, 5 датчиков давления, ленивая ось) и долго подбирал пропорциональные коэффициенты для регулировки, что бы не плясала. А между тем все было исправно. Но пляса изначально заканчивалась секунд за 30(3-5 регулировок). После подбора становилась в транспортное с первого раза.
Еще одно если перепутаны стороны по датчикам и регулирующим клапанам то так же будут танцы.
НДА!!!!!!!! раздули тему
подушки не дырявые -раз
при активировании правого и левого клапанов датчики адекватно меняют показания- два
разницу по показаниям датчиков убрали до 3 каунтов в онлайне при подключоной тексе-три
поэтому вот такие высказывания засоряют форум
да у него похоже подушки дрявые ,вот и скачет (от барисыча)
проблема все равно будет решена ия отпишусь
мало того что неграмотный ,еще и ХАМ...борис писал(а):(от барисыча)
