TEBS-E замена датчика давления.
Alex5808
Re: TEBS-E замена датчика давления.
Подскажите по TEBS-E WABCO-Прописал на GIO3,
андрей67rus
Там вариантов в параметрах только GIO1 и GIO3 но кабель только для GIO3.
trufanov
Вранье, только вчера в GIO1 ставил DPS.
андрей67rus
Да,наверное просто из-за неудобства не смог вставить,но не в этом суть.
вот с картинками. А прописали что используется внешний датчик?
- Установка внешнего датчика давления.rar
- (1.65 МБ) 876 скачиваний
андрей67rus
Всё так и сделал,но давление - прочерки. Есть ошибка по датчику abs, не мешает она параметрировать?
без датчика абс ввод в эксплуатацыю не получится
андрей67rus
Ок,спасибо,завтра будем смотреть датчик!
- lukitch
При неисправности по датчику скорости не пропустит ввод, а давление, обычно сразу видит, если все правильно сделали.
на TEBS D , точно помню, выносной датчик управляющего, без ввода в експлуатацию, проходит.
Разочек с одним неисправным датчиком пришлось ввод делать, т.к. к клиенту ехать было далеко, а работу хотелось доделать...lukitch писал(а):При неисправности по датчику скорости не пропустит ввод, а давление, обычно сразу видит, если все правильно сделали.
- lukitch
Да можно и без датчиков скорости вообще обмануть систему, если задаться такой целью. Я о другом толкую. Когда прописываешь внешний датчик давления, то, как правило, он сразу видится, но вываливает ошибку параметризации и требует повторного ввода в эксплуатацию.
андрей67rus
В общем перекинул на GIO1 - всё заработало,но там RTR стоял. Ради интереса вернул обратно - работает. Ввёл в эксплуатацию - всё ок. Датчик abs разумеется заменил. После ввода два раза вываливалась ошибка - обрыв питания. Ещё раза три перезапустил - ошибок нет. Короче уехал, посмотрим как будет в процессе работы. Всем большое спасибо за советы!!!
она всегда вывливается, особенно после теста напряжения.андрей67rus писал(а):После ввода два раза вываливалась ошибка - обрыв питания.
