КУПЛЮ НЕДОРОГОЙ МАНКАТС. Никто не хочет избавиться?jossross писал(а):Только манкатс поможет вам!
MAN TGX 2008 г. хенде-хох
Re: MAN TGX 2008 г. хенде-хох
А смысл ради одной машины. Ну например нельзя Автокомом зайти в некоторые области, да и часто это нужно бывает?
А после ремонта пробная поездка нужна всегда.
Может в меню всетаки есть английский язык?
ну их несколько на самом деле. Автокомом почти все смотрится кроме теста форсунок (испытание высоким давлением по версии автокома). Хотя показывает "коррекцию" по форсам (где 0.0, а где +2.5, -1.6) - я так понимаю где нехватает, а где много?den_2001 писал(а):А смысл ради одной машины
в этой точно нет. Истинный ариецsyava писал(а):Может в меню всетаки есть английский язык?
Правильно понимаешь)))). А при гидравлическом тесте, по большому счету пофигу какой сканер.
- MasTak
Хочу избавиться.mike058 писал(а):КУПЛЮ НЕДОРОГОЙ МАНКАТС. Никто не хочет избавиться?
Отдам за 75 тыр оригинал (не китай) MANCATsII CCI в комплекте с Toughbook CF-29.
т.е. как я понимаю для мана автокома с головой? если плюнуть на "неисправность компьютера автомобиля"den_2001 писал(а):А при гидравлическом тесте, по большому счету пофигу какой сканер
вы уходите от предложения о недорогом адаптере, наплевали ???? а просили сами....mike058 писал(а):т.е. как я понимаю для мана автокома с головой? если плюнуть на "неисправность компьютера автомобиля"
Теперь насчет мана с головой - этого вполне достаточно ! (условия необходимые и достаточные), при этом я нарочно упустил автоком, он реально может помочь , если есть голова, то есть он есть бесплатное (почти) приложение к голове , облегчающее иногда мыслительный процесс...
Но при всем при этом - МАНКАТС много лучше способствует...
- MasTak
Не совсем. Обсуждаем в личкеk0ldun писал(а):наплевали ????
Ответ исчерпывающий! Благодарю!k0ldun писал(а): насчет мана с головой - этого вполне достаточно
Как ни странно манкатс не помог.... ошибок активных нет нигде, а информационное сообщение есть.jossross писал(а):Только манкатс поможет вам!
Подскажите в каком разделе посмотреть подробнее?
Ну если есть Автоком, то параметры посмотри с пристрастием. И ошибки озвучь, даже неактивные.
ошибка только одна, обрыв соленоида кондера. удаляется, вылазит заново. смотрел во всех блоках и автокомом и манкатсом - нет больше ошибок. ткниле пожалуйста носом)den_2001 писал(а):Ну если есть Автоком, то параметры посмотри с пристрастием. И ошибки озвучь, даже неактивные.
Смотри, что видит в параметрах FFR, ЕDC, ZBR. Особенно 30, 15, 61 и W.
спасибо, посмотрю с пристрастием!den_2001 писал(а):Смотри, что видит в параметрах FFR, ЕDC, ZBR. Особенно 30, 15, 61 и W.
