а с тормозами тоже есть проблемы? как правило приезжают на ремонт тормозной системы,4 колеса тормозят из 12 и второй вопрос сразу как отключить ограничитель!maxx00000 писал(а):а отключить его можно?а то ездить 80 км вообще не вариант
MAN F2000 EDC датчик давления надува
Re: MAN F2000 EDC датчик давления надува
Нет.с тормозами все ок...тормоза недавно делал..а вот скорость в 80 км максимум неустраивает
верни назад родную главную паруmaxx00000 писал(а):в движениии 2000об и скорость 80км в час .больше не идет
Что за главная пара?
В редукторе?????
- igor_oksana
Размер резины какой?maxx00000 писал(а):в движениии 2000об и скорость 80км в час .больше не идет
Стоял 315*80...ехал 90..сейчас 80 и обороты 2000...м ограничилка.Что правда главная пара в редукторе?
конечно правда
либо КПП меняли и поставили с иными передаточными числами
там интересно раскрыта тема отсечки обротов
прочти рассказ Тойота Спринтер от Сани Поддубногоsyava писал(а):второй вопрос сразу как отключить ограничитель!
едьте на тахосервис, и будит вам счастье!maxx00000 писал(а):Стоял 315*80...ехал 90..сейчас 80 и обороты 2000...м ограничилка.Что правда главная пара в редукторе?
- igor_oksana
Начнет ехать 90 при оборотах≈2200. Двигателя надолго хватит?
Чеж делать?редуктор.коробка?
- igor_oksana
Редуктор проще.
