Bodden мид223 это не селектор
При включении АКПП, на VOLVO, блокируется акселератор.
- Alexx60rus
Re: При включении АКПП, на Вольво, блокируется акселератор.
sashaslam, ну раз ты не видел, значит их нет
Точнее селектор это его часть.
Подскажите пожалуйста , не может блок управления шифтом стоять на самом коробасе??
- Alexx60rus
ээээ... Так это он и есть. А мид223 стоит под LCM-ом
- Alexx60rus
Ну вот ты шлейф к клавишам починил, передачи в ручном все появились?
Так у тебя еще много интересного впереди !sashaslam писал(а):не разу не видел автомат на фуре
Я неоднократно видел на сканиях аллисон, правда чаще на автобусах...
Re: При включении АКПП, на VOLVO, блокируется акселератор.
нет не видел по той причине что не имеет смысла ставить ГМП на магистральный тягач. согласен?k0ldun писал(а):Так у тебя еще много интересного впереди !sashaslam писал(а):не разу не видел автомат на фуре
Шлейф поправил, передачи переключаются, ошибки не стала, J1939 вызвонил от коробки до блока тормозов, все четко. Думается правое переднее колесо снять, пишет неверная чистота обновления, датчик поменял, походу ступица болтается вместе с ней и диск задающий.
Продолжу, под домкратил колесо, болтается мягко сказано, оно качается. Делаю тест угловой скорости колес и результат шокирует:
1 мост левое 0 км/ч
1 мост правое 230 км/ч
2 мост левое 0 км/ч
2 мост правое 0 км/ч
Мозг взорвался. Ребят! подскажите пожалуйста, что может быть?
1 мост левое 0 км/ч
2 мост левое 0 км/ч
- Alexx60rus
Вот интересно, чем же он тебя так шокировал то, если у тебя проблема с правым передним колесом? Ты же сам ошибки написал, или угадал все буквы и не смог прочитать слово?
FMI 5
Условия регистрации кода неисправности:
Нет тока через выводы блока управления.
Возможная причина:
Обрыв одного из проводов.
Реакция блока управления:
Горит сигнальная лампа ABS.
У неисправного колеса отключена функция ABS.
FMI 5
Возможная причина:
- Alexx60rus
Нет, не согласен. Откуда видно, что именно эта машина - тягач магистральный, а не мусоровоз какой нить или КДМ? На спецтехнике автоматических коробок как говна за баней.sashaslam писал(а):нет не видел по той причине что не имеет смысла ставить ГМП на магистральный тягач. согласен?k0ldun писал(а):Так у тебя еще много интересного впереди !sashaslam писал(а):не разу не видел автомат на фуре
- MasTak
WSK от Mercedes вспомнился, это где гидротрансформатор стоит перед роботом. Для особо тяжёлых работ, как у Маммутов, например: http://www.mammoet-rus.ru/ru/tehnica/tegachi/78.html
Полечил электрику, ошибки потерлись сами, но машина пока не едет. В ручном только не четный ряд 1,3,5, а четная отключение акселератора, думается проблема в коробасе, или ПГУ.
Отдельное спасибо Alexx60rus за подсказки, модулятор ЕБС голову кружил, пришлось с соседнего провода запитаться, поругался блок управления тормозов, но из ступора вышел, связь по кан восстановилась. Видимо причина была в подшипниках на правом переднем колесе, совсем мозги запутались
