DAF XF 95 2003 молния
александр 72
Re: DAF XF 95 2003 молния
когда писал предедуший пост эта мысль тоже меня посетила и это наверное везде но вот открыв это чудо не могу спрочесть название поиду лупу пошукаю
Да любой кан трансивер с аналогичной распиновкой...
- zloi_krolik
у нас был аналогичный случай... молния, половина блоков лапу завернула...оживили, приезжает через 3 месяца, на этот раз клеммы перепутал водила местами, тоже половина блоков )))Алмаз писал(а):Нифига себе жуть. Я такой истории ещё не видел и не слышал в своей практике. Значит бывает.
два раза в одну воронку ))Хозяин в предынфарктном состоянии ))))
Далеко не факт, просто, с них проще всего начатьsyava писал(а):КаН трансиверы померли ...
У нас после молнии погибли тахограф, модулятор прицепа, блок ABS, и центральный блок, все заработало, но центральный блок, так до конца и не ожил - постоянно ругается на АБС прицепа, нет плюса (на пятой, если не путаю) на клеме розетки ABS - неисправность ABS, хотя по кану я его восстановил и питание на ABS прицепа сделал
cotm он писал,блок ожил и на связь выходит,только ошибки по КаН с остальными блоками,если шина жива,то остается КаН трансиверы в остальных блоках которые не "шевелятся" на шине,но на диагностику выходят...
В EBS Wabco, к примеру, если не изменяет память трансиверов нет вовсе.
Хотя нет, вроде есть, с другой стороны платы не смотрел
