Ошибка при подключении полуприцепа с ABS к DAF 95 с EBS
Re: Ошибка при подключении полуприцепа с ABS к DAF 95 с EBS
Тоже думал, что либо так и должно быть, либо он требует что-то обслужить. Просто если так и должно быть, то почему бы ей просто не гореть, без морганий и щелканий реле, ведь в пробках этот звук реально раздражать будет и отвлекать.
как правило это индикация подходящего сервиса,нужно в блок на прицепе сбросить ТО.
- Славик не сбросить а "сместить" на тисяч 40 - 50 думая про свое будущее или про будущее колег)))syava писал(а):подходящего сервиса,нужно в блок на прицепе сбросить ТО.
если прицеп сервис хочет то DAF на панели так и пишет- трейлер EBS сервис.
Это при условии 7 пинового кабеляAnatoli писал(а): трейлер ЕБС сервис.
