Страница 2 из 3
Re: Mercedes actros 1840 v6 (2000г.) не заводится
Добавлено: Пн июл 29, 2013 6:28 pm
Alexx60rus
Если ключ правильный , но сдох канал, то заведется
Если ключ кривой то нет конечно. Можеш кинуть дамп с PLD и чего там тебе в ключ зашили в личку, проверим.
Добавлено: Вт июл 30, 2013 1:03 am
До меня ремонтировали стартер - и не смогли разобраться с правилным подулючением (куди идёт чеоно- серый и чёрно - синий провод)
Разберетесь с этим будет вам счастье....
Добавлено: Вт июл 30, 2013 11:17 am
morozof_777
syava писал(а):До меня ремонтировали стартер - и не смогли разобраться с правилным подулючением (куди идёт чеоно- серый и чёрно - синий провод)
Спасибо за совет, сегодня попробую.
Добавлено: Вт июл 30, 2013 12:57 pm
Alexx60rus
Если б в стартере было дело, то по моему совету завелся бы
Добавлено: Вт июл 30, 2013 3:11 pm
Alexx60rus Твой способ думаю еще пока был не опробован.
Добавлено: Вт июл 30, 2013 3:19 pm
Alexx60rus
И думать нечего
они там по ходу лёгких путей не ищут
Добавлено: Вс авг 04, 2013 1:53 pm
morozof_777
Alexx60rus писал(а):Если ключ правильный , но сдох канал, то заведется
Извините что долго не писал,не было возможности выбраться в поле.Способ опробовал,результат 0 - также пишет code.Дамп PLD смогу скинуть 5 -6 августа.
разобрался - счастья не было,как писал code так и пишет. (сопротивление реле в норме,проводка тоже)
Alexx60rus писал(а):И думать нечего
Это лишь доводы,просто отписаться возможности не было,а по поводу лёгких путей - человек кто делал ключи даже не удосужился посмотреть дамп(говорит что там всё нормально и программа не может ошибиться - вообщем отрицает всё).
Исходя из этого мой друг не хочет тащить фуру в нижний,а хочет добиться правды - нормально ли ему записали ключи. До сих пор ведем переговоры с человеком кто делал ключи,просим довести работу до конца.(И я считаю это правильно - взялся делать,прописывать ключ то надо это дело довести до конца а не говорить что "я вот ключ вам запрограммировал -что вы от меня хотите? и взять 8000р" -хотя работа до конца не проделанна). Не судите строго,я за правду!
Добавлено: Вс авг 04, 2013 2:32 pm
Alexx60rus
А тебя ни кто не судит. Давай дамп, я тебе в личку пришлю ключ и пусть ключник твой при тебе считает что он записал в Т5. Вот и сравнишь.
Добавлено: Вс авг 04, 2013 3:56 pm
Alexx60rus писал(а):А тебя ни кто не судит. Давай дамп, я тебе в личку пришлю ключ и пусть ключник твой при тебе считает что он записал в Т5. Вот и сравнишь.
Саня , тут может быть иная проблема, я вот щас воюю с аналогичной проблемой - по дампу ключик уже 2 раза делали (и сравнивали при этом) , но все равно нет запуска, не принимает моторник этот ключик, хоть тресни !
Машина проверена, на другом блоке (есно в паре с другой косточкой) заводиться без проблем.
В чем цимус пока не разгадал...
Добавлено: Вс авг 04, 2013 5:49 pm
Я бы в данном случае сделал бы машину безЪиммовой, проще чем ремонтировать MR с непроходящим кодом ключа.
Добавлено: Пн авг 05, 2013 4:38 pm
Alexx60rus
morozof_777, померь тестером напряжение на выходе с усилителя (читалки) иммо. Если всё нормально, при включенном зажигании там будет 8 Вольт. Ну иа в идеале прицепи туда осцилл.
Ну так видать дамп кривой в ипроме. А вообще то моторник ключ читает? Проверял?
Добавлено: Вт авг 06, 2013 2:12 pm
morozof_777
pshisha писал(а):Я бы в данном случае сделал бы машину безЪиммовой, проще чем ремонтировать MR с непроходящим кодом ключа.
А можно по подробнее про IMMO OFF(что для этого нужно поправить).
дамп будет скорее всего сегодня ночью (просто сегодня ждём спеца кто делал ключи - он хочет перепроверить свою работу,блок последние три дня был в его власти и у меня не было доступа к нему)
Добавлено: Вт авг 06, 2013 2:47 pm
Alexx60rus
Безиммить я б не сказал что сильно просто
. Если вам с ключами и уровнями на проводах не разобраться две недели, то перешить фр и мр - задача , по-моему, из области фантастики. Ни кого не хочу обидеть, просто логичный вывод по этой теме
Померьте уровень на выходе с усилителя, можно будет хоть какой-то промежуточный вывод сделать, а так мы тут сферического коня в вакууме обсуждаем.
Добавлено: Вт авг 06, 2013 7:07 pm
adamantin
тоже очень интересно.
Добавлено: Вт авг 06, 2013 9:37 pm
Интересно много кому.
Alexx60rus писал(а):Безиммить я б не сказал что сильно просто . Если вам с ключами и уровнями на проводах не разобраться две недели, то перешить фр и мр - задача , по-моему, из области фантастики. Ни кого не хочу обидеть, просто логичный вывод по этой теме
Сдесь есть половина ответа на вопрос.
