Страница 2 из 2
Re: Man TGA 460 проблема с ПЭУ
Добавлено: Чт июл 25, 2013 11:35 pm
Gray
Ну тексе особо доверять не стоит, что с положением сцепления? Педаль надо смотреть в ффр.
Добавлено: Чт июл 25, 2013 11:43 pm
Аляска48
Относительный ход 100%, абсолютный-31.3, точка включения-17.6. Но эти параметры актуальны при создании(искусственной) неисправности.
Добавлено: Пт июл 26, 2013 1:33 am
Майкл
Похоже механическая неисправность нижней части.
Какие показания датчиков положения штоков?
Добавлено: Сб июл 27, 2013 11:59 pm
Аляска48
При заведенном двигателе и снятой крышке пневмоблока происходит следующее. Активируется шток с датчиком расстояния GP в течении нескольких минут. Если снять с него фишку,а потом вставить, коробка начинает работать, переключать передачи. Перемена местами датчиков ни к чему не привела. Электрические параметры всех датчиков одинаковы 70 Ом, 13 mH.
Добавлено: Вс июл 28, 2013 12:59 pm
Была похожая история - проблема была в ПЕУ . Причем кпп начинала работать при отключении и подключении любой обмотки клапана ПЕУ .Был обгоревший провод между ПЕУ и кпп возле выхлопной , а внутри кабеля было полно воды .Замена ПЕУ решила проблему.
Добавлено: Вс июл 28, 2013 1:23 pm
Аляска48
А при чем здесь ПЕУ. Оно работает.
Добавлено: Пн июл 29, 2013 2:09 am
Аляска48 писал(а):А при чем здесь ПЕУ. Оно работает.
В моем случае тоже Пэу работало. Только работать начинало после снятия-одевания разъема ПЕУ-КПП на заведенной машине . И работало до следующего глушения двигателя.
Добавлено: Ср авг 07, 2013 8:51 pm
Аляска48
Сегодня механики собрали и поставили КПП на место. Передачи стали включаться. проблема была в пневмоблокем. Кого интересуют подробности, обращайтесь в личку.
