Страница 2 из 2
Re: зарядка RENAULT DXI
Добавлено: Пт авг 29, 2014 10:29 am
Alex57
Господа ! Так кто ни будь решал вопрос +30 на рено премиум DXI !?
Аналогичный случай как у человека открывшего тему!!!!
Генератор новый поставили! Вроде все в норме? Только вот непонятно что его заставлят +30 давать ????
Добавлено: Пт авг 29, 2014 10:37 am
проверте напряжение на клеме S генератора, а также оригинальность реле-регулятора, часто не совпадают пины в генераторе с пинами в разёме.
Добавлено: Пт авг 29, 2014 2:43 pm
Alex57
Гена куплен на Рено и на старом была та же проблема...
Клемму в виду имеете BS провод 2222?
вот у меня на схеме видно какое то реле по проводу 2222 а вот где оно!?
или откуда должно 5 В идти?
Нет хорошей схемы :(
Добавлено: Пт авг 29, 2014 3:55 pm
на клемі С напруга АКБ, це контроль напруги.
Добавлено: Пт авг 29, 2014 4:01 pm
провід 2222, це товстий плюс, який іде від плюса АКБ до плюса стартера та плюса генератора. У вас провід відгнив, а ви генератор замінили.
Добавлено: Пт авг 29, 2014 5:02 pm
Alex57
Не МЫ! Гену меняли! Клиент сам с усами! Потом уж к нам.
Спасибо! вернется клиент проверю. У него как всегда рейс взят!
Добавлено: Вт июл 14, 2015 12:02 am
serzga
max10.84 писал(а):Ступил я, можно было по марке генератора посмотреть распиновку. Сейчас маркировку не смогу посмотреть, генератор Митцу без пластиковой накладки, три одинаковых болта массы, щетки под сдвижной пластиковой крышкой прикручены болтиками. А на неродном было два вывода "В+", как на схеме от Volvo FM Euro 5 и по-моему там регурятор в сборе со щетками. На ней же и провода фишки с похожими цветами и распиновка как в сообщении выше. Спасибо за наводку, надо будет найти распиновку именно того генератора, который сейчас стоит и проверить все еще раз. По результатам отпишусь.
вечер добрый
а чем ваша история закончилась? так и не отписались... надо делится опытом с товарищами...
просто такая же история на dxi11 2008 года
