VOILVO FH12 - Не гаснет контрольная лампа ABS
Edvard
Re: VOILVO FH12 - Не гаснет контрольная лампа ABS
Прсто меняй щиток у меня точно так же
Перед заменой щитка,советую,через диагностику пощелкать аварийной лампой АВС и посмотреть моргает ли она на панеле. Если не моргает пробовать отсоединить провод к щетку,должна загорется и потухнуть,если светит постоянно то либо ремонт щитка либо замена...
Блин, я поражен, ведь электроника 98 дает полную инфу по всем кодам через vcads. Ужели диагност ваачпе ничего не смог прочитать по мид 136. Кто такому барану дал комп?
не блин а оладка. я думаю что от abs там уже ни чего живого не осталось и РТС настроен шаловливыми руками а VCADS там мало поможет. там нужно его приложение TOOL BOX и как показывает практика есть он далеко не у всех. и почему уникум. на старых вольво стоит вабко. по этому и разъём отдельный. я проверил бы тестером газами потом подъъмник и монтировка. это простой велосипед. там загадки большая редкость
Дык написано же 2000-го, а это "электроника 98" там все завязано через MID 144, а вся инфа читается через маааааааленький дисп слева в панели(ну очень капризная штука в руках умельца).sashaslam писал(а):не блин а оладка. я думаю что от abs там уже ни чего живого не осталось и РТС настроен шаловливыми руками а VCADS там мало поможет. там нужно его приложение TOOL BOX и как показывает практика есть он далеко не у всех. и почему уникум. на старых вольво стоит вабко. по этому и разъём отдельный. я проверил бы тестером газами потом подъъмник и монтировка. это простой велосипед. там загадки большая редкость
А tool box это комплект инструмента В КОТОРОМ СОБРАНЫ vcads, ифаркт, гид по диагностике. Так что тут Вы не правы.
Если присутствует ошибка по шине, то надо с нее и начинать, просто могли стереть коды в самом начале работ, а теперь стоя на месте ломают голову. Если ошибок нет, то после 7,5км/ч лампа должна погаснуть. Или проявиться ошибка.
- Алмаз
Скорее всего у вас проблема в щитке как писалось выше, а точнее в левой части щитка где стоит процессор жк монитора, он не может связатся с блоком АВС и поэтому пишет ошибку, а на самом деле с тормозами всё в порядке раз диагностика покозала отсутствие ошибок в самом блоке АВС. Я сам лично с этим сталкивался.
Приогромнейшее спасибо всем откликнувшимся!
Машинка не вернулась ко мне на "дообследование", но от водителя (по телефону) я узнал что ему в панельке поковыряли где-то в России и явилось ему счастье.
обидно - но у "наездника" нет шанса узнать подробности....
Там приборка при включении зажигания делает тест ламп (зажигает все на 1 сек) вот видать вывод теста на лампу АБС и коротнул где (диод пробился) или еще какая хрень в приборке....
