Renault Magnum 440 Etech.... мерзкие 1250-1350 об/мин
maxxx333
Сообщение maxxx333 »
den_2001 писал(а): То что Вы описываете тянется из жадности и немного из другой темы - замена форсунок.
а что конкретно с форсунками?
может они забиты? или льют?
расскажи какие симптомы закрытой, льющей и нетарированной форсунки
оч интересно послушать
особенно интересно услышать мнение по поводу - почему же мотор тогда работает ровнехонько, не дымит и расход в поряде, но при этом, в одном и том-же диапазоне оборотов форсунка "забивается" :roll:
пысы - я согласен приехать к тебе на снятие и опрессовку форсунок
но если распыл и тарировка в поряде - ты оплачиваешь день простоя ну и есессно все это трахомудрие (а по другому и не назовешь) ты делаешь за свой счет
если форсы льют или еще чего - я произвожу ремонт у тебя по ценам оф представительства но и потребую распылители BOSCH мэйд ин джермани
думаю все справедливо
maxxx333
про гарантию лет на десять забыл сказать и что мы обязаны ехать к тебе.
Лучше сам прошивай
maxxx333 писал(а):
den_2001 писал(а): Давление померили это гуд (на 1100 и без нагрузки), а теперь сделай тоже и под нагрузкой и после тест производительности насоса НД и выложи результаты.
ты бы хоть мануал по ремонту Etech почитал штоле :?
и что значит "и после тест производительности насоса НД" :?: :?: :?:
замер давления в низком контуре на 1100 об/мин и есть тест насоса НД
Это Вам нужно в школу для начала, там и объяснят, что в данной системе есть еще и такой тест (система EUP).
Пока доедешь так и будет. Наша солярка в допуска не укладывается в 99%. А если читать документацию под замену пойдет все топливная аппаратура без разбора.
Распылители BOSCH мэйд ин джермани - ага, Вы когда их видели сами последний раз?
Про форсунки имел ввиду переделка под ЕВРО2. Что Вы и пытаетесь толкнуть.
Номера на секциях соответствуют данным секции или их никто не проверяет?
А как Вам вводная про работу турбины от 1200 до 1700 об/мин. и соответственно коррекция топливоподачи при данных оборотах. Судя по общению я понял, что Вы пытаетесь корректировать прошивки и лить их в авто. Только прошивка льется в исправный авто.
Если это Ваши посты были ранее про этот Рено с engine MACK, то секции Вы поменяли, форсы сделали. Вопрос секции новые или ремонтные. Судя по цене ремонтные из Канады (вернее наверное Польши/Турции/Китая). Вы их на стенд хоть ставили после покупки? А прописали правильно?
Если Вы лазили в блок и чего-то там ковыряли, то возвращайте все на место. Вы много не договариваете батенька.
maxxx333
форсы именно на этой машине делал - мэйд ин джермани распылители (если вы не знаете где их брать, это не значит что и остальные не знают)
секции - новые, оригинальнее - просто не бывает, уж поверьте наслово
и брал тоже очень дешего, там, где собс-но их и производят... если вы видите на просторах инету, цену на секцию в 575 бакинских, это совсем не значит что их не существует в природе в два с половиной раза дешевле, поэтому перечитайте текст в скобках
про тест насоса низкого давления и связь диагностического компа именно с етех-ом, так на этом динозавре слава богу все еще ремонтируется без подключния компа, да и подключая его - ничего особенного не увидишь - педаль, наддув и пендец...
иль ты думаешь я наддув манометром замерить не могу?
кстати, на данном моторе нет датчика давления топлива, есть только датчик его температуры...
сам то понял что сказал :?: :?: :twisted:
Номер на секции - эти ничто иное как "шифр" производительности плунжерной пары, и прописывается он в ЭБУ двигателя, дабы скорректировать продолжительность срабатывания магнита, тобиш того самого импулься который где-то теряется
машина со старыми секциями и сновыми работает одинаково, новые секции после замены прописывал в ЭБУ
я если чо и делаю, то стараюсь грамотно подойти к вопросу
Maxxx3333. Ну для начала смените тон и выпейте водички...
Интересно кто произвел эти секции (можно в личку)?
Если в китайском силен, то пришлю данные реального производителя.
Именно про манометры я имел ввиду. Показания ПК мне пока не интересны.
Теоретик. Ну в общем прежде чем, что-то делать нужно сперва подумать как и зачем.
На предыдущие вопросы ответов так и нет.......
Про номера на секциях знаю не меньше Вашего. А также знаю про кривые запчасти, коих сейчас очень много.
А по поводу прошивки, может лучше опять вернуться к телефонам? Правда наверное клиенты убежали.
Я уже давно прекрасно понял про косяк с Вашей стороны. Прошивку можете купить например. Успехов.
maxxx333
да каким тоном мне еще разговаривать, если ты мастер, а местами херню поришь
яж вижу что с вопросом ты знаком издалекf, и подходишь к данной теме обобщенными вопросами, на которые уже получил все ответы
мне не охота разжевывать одно и то-же, но попытаюсь еще раз вкратце, может это чего и изменит :
1 секции - новые, прописаны, со старыми и новыми секциями - мотор работает одинаково (секции куплены в США)
2 - распылители новые, форсы оттарированы
3 - тест НД - отличные показатели, отклонений от нормы нет
4 - мозг машины до сих пор никто не трогал
и самое главное - вы имеете возможность разобрать блок, припаяться, и залить в него то, чего нет у меня?
maxxx333 писал(а):да каким тоном мне еще разговаривать, если ты мастер, а местами херню поришь
США не производит зап.части)))))))
Распылители и форсы под какое ЕВРО?
Тест НД Вы по букварю так и не произвели.
Имеется. Только после я получу кучу геммора от Вас. Да и потом купите флеш сами и залейте (если руки растут правильно)
Откуда такая уверенность в проблеме с блоком?
maxxx333
den_2001 писал(а): Интересно кто произвел эти секции (можно в личку)?
нахрена спрашиваецо мне ваш кетай???
maxxx333
den_2001 писал(а): США не производит зап.части)))))))
Ипона мать
там распылители DSLA140p1100n если мне память не изменяет
вы хоть знаете в чем разница между форсунками на Е2 и Е3 и что такое тарировка и как она производится???
еслиб знали бы то очередную глупость не написали бы
den_2001 писал(а):Тест НД Вы по букварю так и не произвели.
харош уже позориться
открой букварь - я те выслать могу
и прочти как проверяется НД на данном моторе
вы скоро без этого кампутера как младенцы без маменькиной груди у трактора опарафинитесь
хотя это уже произошло :roll:
Сам почитай например файл 640.
maxxx333
den_2001 писал(а):Сам почитай например файл 640.
файл )))
а книги ты когда в последний раз читал :lol:
Это есть у всех. А дальше, где вторая проверка?
maxxx333
если ты реально понимаешь, о какой машине речь в теме, объясни мне недалекому, как ты проверишь НД если самого датчика давления на данном моторе нет
увы, у меня нет тексы и нг3 или как он там зовется
а разбираться в в автокоме не успеваю, работы много, нужно угождать потребностям клиентов
Понимаю. Но только здесь совсем не про машину, а про устройство системы. Комп здесь не нужен.
Так вот в реальности есть еще две проверки:
1)Тест удержания давления в системе (в статике)
2)Тест производительности насоса НД.
Это частично указано в файле 640 (это описание системы, если по РЕНО)
Открой глаза и посмотри, где ставилась данная система и все найдешь.
Хочешь, даже пришлю к двигателю Ючай эту инфу (на китайском естественно). Это про теоретиков ответ))))))))
Секции у тебя Китай, даже не заморачивайся. Даже в 2000 году уже насос -форсунки шли оттуда через США.
