МАЗ 544019 двигатель Mercedes OM 501 LA - ошибка по насосам
Sasha_p_2008
Доброе время суток. Все же проблема оказалась с блокам, когда подкинул на другое авто то после удаления ошибок осталось ошибка по давлению масла и после пуска появились те же ошибки и та же неустойчивая работа. Подскажите можно ли на это авто установить блок MR вместо евро 5 евро 3, все же блок под замену или конструктивно двигатель отличается и какие последствмия могут быть. Может кто блок сможет отремонтировать или блок продать(А 015 447 72 40/002, O M501LA. V/4-06, 541 953-00-709767)
bynow3
блоки надо смотреть по железу при замене. может не подойти - и будут ошибки по периферии (датчики, исполнители)...кроме того, при замене блока если прошивку оставлять от евро 3 - возможны фокусы с расходом топлива...и массой других сюрпризов...
по ремонту - если блок уже однажды ремонтировали, то шансы на успех снижаются...
поставить новый - хозяин будет очень расстроен ценой...
как-то так...
как-то так...
