Страница 2 из 2
Re: DAF 2002 г/в. Давление топлива ?
Добавлено: Чт июл 04, 2013 12:22 pm
svl35 писал(а):Т фильтр фиксируется в крышке стакана - после чего устанавливается в корпус.
Неоднократно доказывал,не надо так делать,попадаются фильтра неизвестных производителей,чуть меньше по высоте,или когда заворачивают крышку элемент косоёбит.,надежнее одеть фильтр на своё место ,а затем крышку закрутить.
Добавлено: Чт июл 04, 2013 2:11 pm
svl35
Согласен - есть такое с заменителями. Только мы используем оригинал.
Вообщем отзвонились с мастерской - все-таки приговорили ТННД. При его разборке никаких повреждений или загрязнения не обнаружили. После обратной сборки и установки давление в системе не изменилось.
Интересно на фирменных сервисах Даф существует стенд по его проверке? В магазине мне его похоже уже не поменять, однако перед покупкой опять нового хотелось бы проверить "старый". Уж больно не верится, что новый насос хватило всего на 3 тыс. км! Может производитель какой левый? По телефону с фирменного сервиса Дафа говорят, что есть какой-то штуцер на раме с лево, который забивается и может влиять на работу ТННД. Но что за штуцер, как выглядит и для чего служит никто толком сказать не может...
Добавлено: Пт июл 05, 2013 3:41 am
перекройте обратку возле бака, и заведите мотор, при исправном тннд давление должно быть 8,5 бар, если меньше то насос в мусорку.
Добавлено: Пт июл 05, 2013 9:04 am
svl35
Ну собственно с этого и начали. На фирменном сервисе Дафа мастера из разных СТО в один голос говорят, что новый насос накрыться за 3 тыс не может и проблема не в нем. Поэтому ставим эл. от волги и гоним в Москву. При разборке повторюсь никаких мех повреждений или грязи не обнаружено!
Добавлено: Пт июл 05, 2013 9:22 am
Сперва проверяется топливопровод от бака до насоса. Может топливоприемник забит и это послужило причиной смерти ТННД?
Добавлено: Сб июл 06, 2013 2:09 am
svl35
Исключили сразу, еще на трассе, запитав машину из канистры, а так же возможный подсос воздуха.
Машина простояла в ярославском Дизельсервисе неделю. Продиагностировали все, что можно. На фирменном сервисе Дафа в Москве говорят, что ТННД не причем - пригоняйте. В понедельник погоним к ним. Приспособили топливный насос от уазика в помошь подкачивающему родному. По крайней мере, если все-таки ТННД новый сдох, на сервисе будет заключение и основание для возврата в магазин.
